Golf MK3 1.6 101к.с97г. АFT-какъв километраж
atanasov1589
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 12:32
Автомобил: VW GOLF III -1.6 GT 101
Двигател: AFT 97
Местоположение: varna
Мнениеот atanasov1589 » Нед 25 яну 2015 21:54
Здравейте
Става въпрос за Golf MK3 1997г.1.6 101к.с. АFT Комби GT
Има ли значение какъв километраж ще сложа
Като го взех голфчето преди време му бяха сложили някакъв километраж без борд за да му смъкнат километрите :mad в последствие като разбрах че колата има борд тръгнах да обикалям всички морги :screwy
докато не намерих един до 240км и 8000оборота . и така си карам с него докато се счупи
въпреки.че отчиташе с 10км повече
Та въпроса ми е става ли всеки километраж 0-220 до 8000оборота с борд за моето голфче
или трябва да е точно от 1.6 101к.с. или AFT мотор или даже комби
Последна промяна от atanasov1589 на Нед 25 яну 2015 22:39, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf MK3 1997г. АFT-какъв километраж
Мнениеот Bai Sando » Нед 25 яну 2015 22:10
Търсиш си точно от 1.6 АЕК или АФТ 101 коня.Другите показват с 10 км/ч повече.
И аз съм в момента със скорости от 1.6 и лъже.
Разликата идва от по-късия диференциал на 1.6 скоростите от на другите 1.8 и 2.0 да речем.Съответно и самия километраж работи по друго предавателно число спрямо кутията.
atanasov1589
Двигател: AFT 97
Мнениеот atanasov1589 » Нед 25 яну 2015 22:35
Първо благодаря за бързия отговор
а как мога да съм сигурен.че километража който ще взема е от 1.6 101кс
Има ли определена марка някакъв код.Намерил съм два от 1.6 и 1.8 как да разбера кой е за моето табло
От една седмица ровя във форума.намирам противоречиви мнения и нищо конкретно за моята болежка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Golf MK3 1.6 101к.с97г. АFT-какъв километраж
Мнениеот Bai Sando » Нед 25 яну 2015 22:46
Имаше някаква схема дето се задържа копчето за сверяване на часовника и се даваше на контакт и от там се влиза в едно меню,дето пише кое е предавателното число на километража.Ама сега не се сещам как ставаше номера.
Най-добре потърси от някой такъв за части.Гледай да е ГТ 1.6 за да има борд компютъра.
atanasov1589
Двигател: AFT 97
Мнениеот atanasov1589 » Вто 27 яну 2015 20:27
До колкото разбрах.това с задържането на копчето няма да ми свърши работа.
На километража има едно кръгче със стрелкичка.от там мога да разбера дата на производство
и до там.
atanasov1589
Двигател: AFT 97
Мнениеот atanasov1589 » Чет 29 яну 2015 21:08
При липса на отговори.ще има проба грешка
Вчера взех едно табло.Пича ми го дава за 1.6 101 AFT ама като му гледам другите обяви от 1.6 има само моно
Тези дни ще го засичам.иначе всичко си му работи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 яну 2015 21:24
Ако има МФА няма начин да е от 1.6 моно.Би трябвало да е от 0-220.Тогава е след 94-та и е от ГТ или ГТИ.
Ако е от ГТИ пак не ти върши работа,понеже техните са с друго предавателно число и ще показва грешно.
Ако пък е от 20-220 значи е от старото ГТ преди 95-та което е 1.8 моно,което пак не ти върши работа.Трябва ти само и единствено табло от 1.6 ГТ 101 коня.Вече дали от АФТ или АЕК,няма значка.
atanasov1589
Двигател: AFT 97
Мнениеот atanasov1589 » Чет 29 яну 2015 21:56
С мфа е 0-220км до 7000об 96г. точно каквото ми трябва
температурата и горивото отчита вярно.в оборотите има малко разлика с електронния 50-100об
но дали скоростомера отчита вярно още не знам
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 яну 2015 22:08
Засечи го с GPS или виж на 100 км./ч на 5-та на колко оборота е.Трябва да е на 3000.
atanasov1589
Двигател: AFT 97
Мнениеот atanasov1589 » Чет 29 яну 2015 22:38
със 100 на пета е с 3100об
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 яну 2015 22:39
Тоя ще е :th_up
atanasov1589
Двигател: AFT 97
Мнениеот atanasov1589 » Чет 26 фев 2015 9:30
отново благодаря на Bai Sando за съдействието
ето и кодовете на оригиналния километраж
1HO 919 880
H:.8 351 022 000
S:6.6 D 020996
Проверено е
