Vento 94г 2Е 12V - вентилатор парно?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Искам едно бързо въпросче да задам. Значи на Венто-то като сложа ключа в средно положение, вентилатора на парното работи, а нищо друго. Радиото при VW по неизвестни за мен причини е пуснато директно. Искам да дръпна от някъде тези 12V за вентилатора на парното за радиото, т.е да работи при поставен ключ в средно положение, при което и парното, а останалото да не работи, да не го забравям включено. Предната ми идея на контакт от 12V на лампата в жабката ми е неудобна. Как може да стане това, което искам по най-безболезненият начин?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: VW Vento 94г 2Е 12V - вентилатор парно?
Т.е. искаш радиото да работи само, когато си на контакт.
Пробвай да размениш жълтия и червения захранващи кабели към СД-то - съответно постоянен плюс от акумулатора и плюс след контакт.
Виж и тази тема, ако не си.
- инжектопляктор
Иска ми се радиото да работи, когато работи духалката, но колата не е на същински контакт - лампите по таблото не светят и не ми товари бобината, не ми дърпа ток бобината и т.н. За това се чудя дали да не си дръпна 12V от духалката. Защото и на двете жици на +12V имам постоянен плюс, нито едната не минава през контактен ключ
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 80 госта
