Здравейте,
Имам малък проблем със сензора за дъжд на Голф 4, AKL, 1,6 SR, 2000г. Когато вали дъжд и включа сензора, той започва да движи чистачките само когато стъклото е мокро, но след 1-2 минути работа започва постоянно да ги движи и не мога да ги спра. Дори като изключа от лоста, те продължават да се движат и си спират, когато им скимне. Случвало се е и през по-топло време само като си напръскам предното стъкло за да го измия и чистачките да продължат няколко минути да се движат при изключен лост. Прочетох доста мнения във форума и не открих подобен проблем, общо взето хората пишат за проблеми, когато не се включва сензора, а при мен е точно обратното - не се изключва. Благодаря предварително.
Golf MK4 проблем със сензора за дъжд
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем със сензора за дъжд на Голф 4
На твое място бих сменил релето за чистачките.
Слагаш си едно такова за чистачки с програмиран интервал,и се лишаваш с пълни сили от тази "екстра".
Моето реле го свалих от Пасат В5.
- Ditrih
- Регистриран на: Сря 02 юли 2014 13:08
- Автомобил: VW Golf МК4 1_6 SR
- Двигател: AKL 2000
Със сигурност целта ми е да си запазя тази малка екстра. :)
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 проблем със сензора за дъжд
Виж тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=412973
Проблема ти е точно в това реле.При теб вероятно може да се размине и само със зачистване(със ситна шкурка) на контактната пъпка на същото реле.
- Ditrih
Явно ще се наложи да го сваля това реле и да го разгледам. И аз смятам, че ще се размина без подмяна, а само с леко зачистване. Ще проуча още малко и да видим какво ще излезе.
- Ditrih
apolon написа:Виж тази тема:
Малко късно, но все не ми оставаше време да го погледна. Точно в това реле се оказа проблемът. Свалих го и видях, че пъпката направо е изгоряла. Позачистих го и сега се оправи работата, но определено ще го сменя или ще се опитам да сложа друга бубина на мястото на тази. Много благодаря за темата, подробно е обяснено кое как се сваля, за да се достигне до релето.
- Ditrih
Re: Golf MK4 проблем със сензора за дъжд
Разпоих проблемното и запоих ново. Всичко работи перфектно вече. Сензорът е пушка и голямо удобство.
