Здравейте, имам известен проблем с намирането на подходящи крушки за Голф 2.
Крушките в по-евтиния диапазон почети не променят положението и фаровете светят като нощна лампа.
Купих си Филипс blue vision philips ultra H4 с ксенон ефект.
Фаровете светнаха и то доста добре, но за кратко. От тях пада акумулатора за секунди, лампичките на таблото едва светят. така няколко пъти проби
Слагам пак старите Осрам за 6 лева парчето и всичко е ок.
Та въпроса ми е - има ли начин да ъпгрейдвам голфа за да ползвам този Филипс или съм хвърлил 50 лева на вятъра?
Golf MK2 Проблем с крушките
Re: Проблем с крушките при Golf 2
и аз съм със проблем при фаровете, днес бях при един приятел в сервиз. От лаф на лаф му споделих проблема си. след което той измери нещо от аклуматора, след което ми каза че не зарежда достатъчно, оказа се че пистовия ми ремък е бил леко отпуснат, при което генератора не зарежда достатъчно, при което аз се налага да карам със свещи вместо фарове, ако имаш познат, нека ти проверят зареждането.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако, нямаш релета-слагай!И аз много не вярвах ама като премерих напрежение 11в.на фасунгите разбрах че тр. да сложа.И марсиански крушки да сложиш,все тая.След слагането на релетата направо прогледнах.Сега с най-обикновенни крушки си свети мн. хубаво.Естествено генератора тр. да е наред.
emo-gar
Dersturmer написа:Здравейте, имам известен проблем с намирането на подходящи крушки за Голф 2.
Струва ми се,че проблема не е в "крушките",все тия "ватове" са "Осран" и "кенефон ефекта"..просто хем нямаш акумулатор(дори и да светиш на къси час..пак трябва да остане ток..забравял съм ги,пробвано е..),хем нещо не "зарежда" май...И да си огледаш рефлекторите и реглажа.Ама за повечето вече и други казаха.
Иначе,релета-дублиращи оригиналния ключ-добро решение,ефтино и ефикасно.
А в магазина казвай,че търсиш за Лада-5-ца,да не те метнат като кажеш Голф2,стават точно-вервай ми..H4..
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 108 госта
