Bora 1.6 AKL придърпване в ниските обороти
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 31 яну 2015 13:34
Добър ден, колеги.
Та наскоро се сдобих с въпросния автомобил. Редно е да отбележа, че когато купих колата, тя нямаше монтиран ГИ и всичко беше наред. Та, проблемът е следния. След монтажа на ГИ в ниските обороти при рязко подаване на газ се усеща леко придърпване и колата тръгва. Също така от време на време държи по-високи обороти 1100-1200 като преиграват в този интервал. Това го прави и на газ и на бензин! Говорих с майстора, монтирал ГИ и според него проблем ми правят свещите, който аз не знам какви са, всъщност.
Не изключвам, че проблема може да е в свещите, но се съмнявам за още:
-тъй като е свалял дросела, за да го чисти, ме съмнява, че не е го е адаптирал като хората.
-свалял е всмукателният колектор и ме съмнява, че не е сменил 0 пръстените.
Та дайте съвет коя е според вас причината за това придърпване? От къде да започна да търся проблема?
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: VW Bora 1.6, AKL, придърпване в ниските обороти
Мнениеот al3xbg » Съб 31 яну 2015 13:43
И при мен го имаше, като причината се оказа кабел на един от цилиндрите и минимално спукване в бобината, причинено от заминалия кабел. Дроселът се самоадаптира в рамките на 100на км. А О-пръстените доколкото знам се сменят задължително след демонтаж на колектора. Ако свещите са много зле, е възможно и от тях да е :) Успех.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 31 яну 2015 13:44
Може и датчик на Хол да е. Най-добре първо диагностика.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Чет 05 фев 2015 12:46
Колеги, при последното пътуване се оказа, че колата на бензин няма проблеми!
Придърпването е само на газ. Според майстора — проблемни са свещите, но ако беше така нямаше ли да го прави и на бензин?
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Чет 05 фев 2015 13:14
Здравей колега,
имах същия проблем на голф 5 след монтиране на нова газова уредба (бяха сменени и свещите с качествени такива). Колата придърпваше на ниски обороти само на газ. Не се сещам дали имаше проблем с оборотите. Монтьорите ми казаха че всичко ще се оправи след донастройка на газовата след първите 1000 км. Така и се случи. Донастроиха ми я. Сега всичко е наред и държи 650 оборота на свободна и на газ и на бензин без придърпване.
Но според мен има вероятност да е от ламбда сондата...
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 06 фев 2015 9:32
Благодаря ти, колега.
Проблемът е, че ходих за донастройка и всичко беше ОК, но факт е, че колата на газ не върви добре.
Ще я закача за диагностика и ако се наложи просто ще сменя майстора.
marti_p
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 12:00
Мнениеот marti_p » Пет 06 фев 2015 11:34
Смени датчика на хидравличната помпа! При мен това излезе!
Поздрави!
ivanovkbg
Re: Bora 1.6 AKL придърпване в ниските обороти
Мнениеот ivanovkbg » Чет 12 фев 2015 17:56
И така, малко развитие.
Днес смених свещите. За сега проблема изчезна.
