Проблем моноинжекцион
Maverik
Регистриран на: Вто 23 ное 2004 13:40
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Maverik » Сря 16 мар 2005 8:37
Здравейте, имам Голф 3 1,4 при по рязко подаване на газ колата се замисля /заглъхва/ и след това се изфорсира. Някой може ли да помогне? Изтарбушил сам катализатова, но и преди и сега е едно и също. Карал съм я на диагностика и на компютър съм я закачал няма никакви грешки. Благодаря.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 16 мар 2005 12:28
Обади се на Ваското1, телефона му го има в "Сервизи". Този проблем на моята кола го отстранихме онзи ден (Г3 1.4mi).
Опааа, като гледам ти си ми градски :) ами в този случай ако идваш до София, тогава...
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Сря 16 мар 2005 13:07
90% ти е от центровката :)
извади си за 10 мин клемата на акумулатора и си извади мусхни клемата за ламбдата :)
Maverik
Мнениеот Maverik » Чет 17 мар 2005 9:22
Извадих клемата на акумолатора и буксата за ламбдата точно както ми казахте, но подобрение нямаше. А като запаля колата без включена ламбда двигателя се форсира перфектно - някой да има идея ?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 17 мар 2005 17:53
Обикновено замислянето е причинено от бавнореагираща ламбда сонда, просто вече си отива или си е отишла и плаче за нова.Трябва да и се замерят стойностите, за да се разбере на 100% дали е от нея :wink:
Maverik
Мнениеот Maverik » Пет 18 мар 2005 8:59
Мерил съм я сондата на ниски обороти е ниакаде 0.02V при форсиране стига до 0.7V Наред ли е или не е? Аз не зная колко трябва да е по принцип.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 18 мар 2005 13:24
Точно същия проблем го има и при мен... давам рязко газ и прави едно такова "дзът-дзът" и чааак тогава форсира... това е когато съм спрял. А когато се движа, набирам скорост на трета, включвам четвърта и все едно няма никой в къщи... две секунди по-късно се усеща тяга... значи, казвате, ламбда сонда... колко пари струва? (аз съм с пасат, не вярвам да са различни частите).
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 18 мар 2005 14:04
Абе те стойностите хубаво се променят, ама въпроса е колко бързо :wink: Освен волтажа се проверява и на колко херца работи или нещо такова, но не ми е ясно как става.Който е от София да ходи при Ваското :!:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 18 мар 2005 15:53
Отивам, само да дойде 27-ми и да стане време за срещата... и да намеря някой лев за бензин...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 78 госта
