Golf MK4 1.6 SR - не работи централното
m_grigorov1
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 12:25
Здравейте колеги. Днес на голфа гледам че центалното не работи. Отивам да се сменят батерийте, гледам клуча лепен отвътре, циганска работа, но сменихме батерийте и пробвахме на един уред дали дава информация чипа и да работи си нормално. обаче на колата не става нито заклучва нито отклучва, а вутре от копчетата на шофиорската врата си заклъучват и отклъучват всички врати без проблем. какво трябва да се направи при такув проблем? Знам че на опелите клуча се слага и като се даде на контакт се натиска копче и се задава на ново информацията, но ако и при мен е загубена информацията, как се задава наново? Извинете за грешките, но ползвах кирилизатор.
m_grigorov1
Re: VW GOLF 1.6 SR - не работи централното
2 минути. Оправи се от самосебе си, незнам как стана. Темата е за кошчето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
