Golf MK4 01г.1.9 TDI 150hp Въпрос за ABS
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Здравейте всички. Колата е GОLF 4 2001 1.9 TDI 150 ps. Днес в момента в който запалих светна жълтата лампа на таблото ABS , и червената до нея за речната спирачка. Тръгнах и след около 5мин. спрях за да пазарувам. След като запалих отново никакви лампи по таблото не светеха и всичко си беше ок. Какво може да означава това?
- ext2
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 11:04
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AHF 2000
Re: golf 4 ABS
Най-вероятно - датчик! Но като я закачиш VAG COM-а ще ти каже какво ,къде!
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: golf 4 ABS
Първо си провери обаче клемите на акумулатора и ги притегни ако са хлабави. При мен беше от тях.
