Golf MK4 1.6 AKL черни и мазни свещи
PsyClone
Регистриран на: Нед 12 окт 2014 18:11
Автомобил: VW Golf4
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот PsyClone » Пет 13 фев 2015 23:13
Здравейте, значи проблема е следния. Колата от скоро започна да забива нос на студен мотор, случваше се и да изгасва, когато двигателя е топъл (някой път) пали трудно. Онзи ден, успях да достигна до свеща на 4-тия цилиндър и я заварих доста черна и мазна. Утре смятам да сменя свещите, но дали има някаква причина да са в това състояние и с смяната им дали ще реша проблема или се дължи на нещо друго.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: МК4 1.6 АКЛ черни и мазни свещи
Мнениеот red.devilll » Съб 14 фев 2015 10:07
Този цилиндър похапва доволно масълце .Колко масло доливаш от смяна до смяна?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Съб 14 фев 2015 11:25
Проблема ти няма да се реши със смяна на свещи,направи една съпоставка между 4-те свещи и ако всички са в това състояние започваш от гумички на клапаните.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Съб 14 фев 2015 11:29
И при мен гореше масло доволно, но нямаше тия признаци! По-скоро, свещта е заминала, най-добре, сменяй комплекта, и тогава търси други причини, ако не се оправи!
PsyClone
Автомобил: VW Golf4
Двигател: 1.6 AKL
Re: Golf MK4 1.6 AKL черни и мазни свещи
Мнениеот PsyClone » Пет 13 мар 2015 11:17
Смених свещите преди време, някаква френска марка BERU, останах с впечатлението че ги хвалят тук в форума и са доволни от тях. Колата стана по рязка, сякаш има повече сила. Но наскоро изникна друг проблем, при палене на студен мотор, веднага след това гасне и в ниските обороти пак има едно прекъсване, когато форсирам рязко няколко поредни пъти, колекторите гърмят сякаш съм на газ. Огледах да не всмуква въздух от някъде и забелязах че всмукателния колектор от долу е черен, мазен и омаслени. Смятам да сменя О-пръстените и ще пиша какъв е ефекта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
