Golf MK3 ABF 93г. - изгасна и не иска да запали
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
Та както си работеше на място, изведнъж изгасна и сега не иска да запали.Не се чува да работи бензиновата помпа. Проблеми в последно време: при каране на дълги разстояния изведнъж забиваше и педала на газта не реагираше, налагаше се да връщам скорости и едвам се оправяше. При пускане на скорост се чуваха детонации. Релета, бушони са здрави. Идеи?
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Голф 3 абф-93 г. - изгасна и не иска да запали
Провери си дали помпата работи?! (Помпата не работи докато не е запалена колата, но докато дадеш на контакт самата помпа проработва за секунди, на импулс, кажи на някой да дава на контакт а ти слушай отзад, кратко е но би трябвало да се чуе)
Датчик температурен?! (Мисля че някой казваше че ако го откачиш и пробваш.. можело да се разбере ако е от него)
ТПС? ....
Сонда? (Забивала по-време на движение?! Неправилна смес на горивото?!)
Бобина? Идва ли ток на свещите?!
Палец?! Дистрибуторна капачка?! (огледай там да не е станало някво мазало
Намятах някакви неща, поне тези които аз бих проверил.
ТПС? ....
)Намятах някакви неща, поне тези които аз бих проверил.
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 84 госта
