Golf MK4 1.6 теч от гърловината на маслото
Здравейте, появи ме се теч от гърловината на маслото ( между капачката на маслото и капака на клапаните). Дайте мнение дали може да се оправи и как? Или от къде може да се закупи такава част.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Golf MK4 1.6 теч от гърловината на маслото
На капачката би трябвало да има уплътнение.
Пробвай да го обърнеш на обратно или си търси нова капачка.
Има нещо като фуния между капака на клапаните и кората над мотора. Много често е счупена, да не кажа в 90% от случаите.
При мене махнах гърловината и навих на нейно място направо капачката.Така съм от 2009г.
Нова има в магазините за авточасти.
Ето ти една тема от търсачката за подобен проблем:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=246898
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
И аз имах теч между гърловината ("фунията") и капака на клапаните. Купих си ново уплътнение, понеже старото се беше запекло, но само с новото ми се стори, че има хлабина между двете части и затова сложих и двете уплътнения. Новото към капака, а старото към гърловината. Така самата гърловина при монтажа си се завъртя доста по-трудно от колкото с едно уплътнение и стана по-стабилна. В същото време натиска уплътненията към капака и се надявам да не тече. Скоро ще проверя и ще пиша, дали има ефект.
А какво направи с вентилацията на картерните газове? За маркуча е ясно - запушил си го, но от гърловината излиза отвор за вентилация на картера.
modula написа:При мене махнах гърловината и навих на нейно място направо капачката.Така съм от 2009г.
