Golf MK4 1.9 TDI AHF спускане по наклон-промяна на темп
ext2
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 11:04
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот ext2 » Вто 17 фев 2015 11:48
Здравейте колеги става въпрос за така разисквания въпрос за промяна на температурата при спускане по наклон,разгледах темите но не можах да си отговоря,(Golf 1.9tdiAHF)при мен се получава при скорост над 90км/ч - 100км/ч на 4 или 5 скорост няма значение при температури от -10 до +15(външна),дали наклона е 2км или 10км температурата на колата започва да спада с около 1-2 деления, подавам ли газ не се получава това явление!? Термостата отваря и затваря нормално! Без проблем си стига до 90гр. Може ли да бъде някакъв датчик или нещо такова ?(няма грешки на VAG-COM) Благодаря предварително за отделеното време! :love.vwclub
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: VW GOLF MK4 1.9tdi AHF спускане по наклон-промяна на тем
Мнениеот vanesto » Вто 17 фев 2015 11:56
Термостата как разбра, че отваря и затваря нормално, по маркучите ли? Може да остава леко отворен.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 17 фев 2015 13:11
Имам спомен едно време като имах AHF, че и моя беше така. Дори имах случай да тръгна от планината високо със студена кола и ако се спускам на скорост и без газ за 10км до града да не може да загрее. Спред мен си е нормално. Още повече си писал, че ако подаваш газ се загрява (и моята беше така).
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 17 фев 2015 13:58
Всичко си е нормално, не разбирам какъв ти проблема, след като тази кола и всички други имат водна помпа, която върти нон-стоп течността и когато мотора няма съпротивление, а един вид се спуска на скорост (ако е по инерция не е така) !!! Нормално е да изтине. Ако нормалното ти положение е 90 градуса е нормално да падне до 80 ... Вземи себе си за пример изкачи едно нагорнище и ще се изпотиш, но ако се спускаш изтиваш ...
На мен ми се случи при загрял мотор на 90г. и при -15 градуса от 90г падна на 75г и то на място. (Голф 5 1.9ТДИ БКС).
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 17 фев 2015 14:39
Моята веднъж като стигне до 90гр, повече не пада, както и да карам. На място може и да падне малко, не съм стоял толкова. Имайте предвид също, че стрелката от 75 до 105гр все показва 90гр. Щом пада с две деления, това е много - може би пада на 50гр. Да, нормално е да падне малко, примерно 80 - 75, но това не се вижда на стрелката.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Вто 17 фев 2015 14:48
Двигателя изстива, защото при спускане на скорост по наклон, при над определени обороти на двигателя не се подава гориво в цилиндрите и няма изгаряне, така наречения - принудителен празен ход(ППХ).
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Вто 17 фев 2015 14:55
И аз си мислих че е нормално, докато в един момент си смених термостата( 20лв-беер )и всичко стана наистина НОРМАЛНО.
ext2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот ext2 » Вто 17 фев 2015 21:28
:gruebel Добре де ако наистина това нещо го прави неизправен термостат , защо не ми спада температурата когато колата работи на място, или пък няма да загрява до 90гр. И най - много ме озадачава ,че го прави и в топли дни а не само на отрицателни температури, може би наистина е нормално и се получва принудителен празен ход(ППХ).нНо пък и в други теми чета след смяна на термостата изчезва може би ще пробвам да видим след смяната какъв ще е резултата(нямам информация дали е сменян някога,мога само да гадая) :bishop
Благодаря за споделеното мнение :respekt
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 фев 2015 22:30
При ППХ не се подава нафта и ако е дълъг баира - да , изстива допълнително И моите са така ( с АФН мотори със сменени термостати ). А на място , там е друго , това не е ППХ ! Правете разлика .
