Проблем с Централно заключване...
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Пон 16 апр 2007 8:03
Здравейте колеги, имам проблем с централното заключване, като пусна алармата и не иска да заключва, като я спирам си отключва. Разглобявах вратите, свалих машинките, здрави са, като ги закача за акумулатора си се движат и в двете посоки. Мерих алармата и излезе, че не пуска ток -12V към машинките и съответно не заключват. Имаше проблем с единия кабел към машинката, механизъмът на вратата го беше прерязал и беше дал на късо. Оправих кабела и сега само се откючва... Вадих цялата аларма имаше 1 бушон, смених го, но нещата са си по старому. Има две релета преди алармата, предполагам, че са за централното, пише Lock на тях. Уж цъкат, но май от тях идва цялата работа. На алармата пише Piranha by Orvel.
Някакви идеи?
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пон 16 апр 2007 8:07
най-добре е ако знаеш кой е слагал алармата да си му я дадеш на него!
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 16 апр 2007 8:14
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... c&start=0- тук пише отчасти за твоя проблем, пробвай ако можеш да разбереш повече, не е на бг..
ruskia
Мнениеот ruskia » Пон 16 апр 2007 8:32
lyubobg написа:http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4080&postdays=0&postorder=asc&start=0- тук пише отчасти за твоя проблем, пробвай ако можеш да разбереш повече, не е на бг..
Батеее, полският ми е много слаб :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 апр 2007 8:34
Едното от релетата, които са за откл/закл може да е залепнало.
Измери дали ти дава импулс за включване с помоща на светодиод.
Импулсите за вкл/изкл. са с обратна полярност и със светодиода като го обръщаш трябва да ти излизат и двата.
ruskia
Мнениеот ruskia » Пон 16 апр 2007 10:11
L&R написа:Едното от релетата, които са за откл/закл може да е залепнало.
За това не се сетих, само с мултицед го мерих и имаше волтаж за момент, само в едната посока, ще пробвам с диод.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 апр 2007 11:08
Батенце, гледай за изгоряла (почерняла) писта.
Ако няма, виж ако можеш да мериш транзисторчета. Ако не можеш сам, потърси някой в електронен сервиз.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Проблем с Централно заключване...
Мнениеот Tinko » Пон 16 апр 2007 12:00
ruskia написа:Здравейте колеги, имам проблем с централното заключване, като пусна алармата и не иска да заключва, като я спирам си отключва. Разглобявах вратите, свалих машинките, здрави са, като ги закача за акумулатора си се движат и в двете посоки. Мерих алармата и излезе, че не пуска ток -12V към машинките и съответно не заключват. Имаше проблем с единия кабел към машинката, механизъмът на вратата го беше прерязал и беше дал на късо. Оправих кабела и сега само се откючва... Вадих цялата аларма имаше 1 бушон, смених го, но нещата са си по старому. Има две релета преди алармата, предполагам, че са за централното, пише Lock на тях. Уж цъкат, но май от тях идва цялата работа. На алармата пише Piranha by Orvel.
Някакви идеи?
Др варянт, 40 лв нова аларма с управление за централно. от илиянци :)
ruskia
Мнениеот ruskia » Пон 16 апр 2007 12:35
Tyno написа:
Някакви идеи?
И още толкова за свързване, айде няма нужда :)
ruskia
Мнениеот ruskia » Пон 16 апр 2007 12:36
radotom написа:Батенце, гледай за изгоряла (почерняла) писта.
Транзисторчетата се мерят в каква посока пускат, нали така беше, ама трябва да ги видя какви са, че май бяха 4-5 вида.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 16 апр 2007 13:41
ruskia написа:
Tyno написа:
Някакви идеи?
Е сега ...... еми нямаш ли познати които да разбират поне малко от жици?
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Пон 16 апр 2007 19:35
Значи кат мериш транзисторите трябва да пропускат в 2 от възможно 6 варианта.От емитер към колектор и от емитер към база ако е НПН и от база към емитер и от колектор към емитер ако е ПНП(Не съм 100% сигурен,че мина известно време откакто го учих тва де) Но самата идея е,че ако дава повече от 2 свободни потока или по-малко(рядко...никога) транзистора е заминал.
Ако питаш мен някое от релетата е заминало,но все пак поогледай по-внимателно за някой "черен" елемент :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 16 апр 2007 21:52
Доколкото разбирам си с ел. машинки, при заключване с ключ всичко ли работи?. Като гледа машинките 2-проводни ли са или 5-проводни?При мен всичко е пневмо(въздух).Имам усещането ,че при тебе централното е добавено допълнително, но може да греша. Ако е повреден модула на алармата , сменяй с нова( до 50лв), половината работа е готова-кабелите са ти готови , само да разбереш кой какъв е.Скоро монтирах една Eaglemaster-4-5 часа заедно с монтаж на машинки във вратите-на японска кола
ruskia
Мнениеот ruskia » Вто 17 апр 2007 11:39
Да, центарлното не е фабрично, добавяно е. Мерих за импулс с диод, но в едната посока постоянно върви +12 волта, а в другата нищо... Предполагам, че модулът за заключването с двете релета е заминал, от къде да си намеря такъв, случайно да знаете?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 апр 2007 19:53
Отвори го този :модул:.Вътре би трябвало да има 2 реленца , при закл. за кратко сработва едното, при откл. цъка другото.Ако може натисни им котвите с ръка за проверка.Гледай за почернели контактни пъпки-ако има чистиш с нож или пиличка
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 61 госта
