Golf MK3 AFT 97г. Време за загряване
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Чет 19 фев 2015 14:55
Здравейте, имам голф 3 1,6 AFT 101 коня с ГИ. Като го запаля и си иска 5 минути на място, за да обърне на газ, говоря при температури около и над нулата. Чувал съм хвалби от познати, че палят, тръгват и след 150 метра е на 90 градуса. :gruebel Иначе като си загрее си застава точно на 90 градуса и си стои там и в града и извън него. Колата е без кора под и над мотора. Нормално ли е да си загрява за толкова време или съм за термостат ?
Последна промяна от ivostefanov на Чет 19 фев 2015 22:56, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието,не е важно да точно мо тамо по шаблона,зависи от въпроса.Но трябва да изглежда по този начин.
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: Време за загряване Голф Mk3 AFT 97'
Мнениеот Escap3 » Чет 19 фев 2015 15:14
Според мен си е нормално, искам да ти покажат как след 150 метра са на 90 градуса :mrgreen сигурно след 300 са на 180 :mrgreen :mrgreen :mrgreen :mrgreen
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 19 фев 2015 15:19
Нищо не пречи и ти да казваш ,че загрява за 100м. :mhihi
Вероятно няма проблем с термостата(което не пречи да пипнеш маркучите и да провериш)
На колко е настроена да обръща?
Ако е 30/40С и се бави виж подгрева на изпарителя :th_up
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Чет 19 фев 2015 15:20
Всичко си е нормално. Просто приятелите са разказвали вицове...
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Чет 19 фев 2015 15:45
Същата кола, същият мотор, с инжекцион Ловато, 5-6 мин на място при тези температури и обръща на газ. Уредбата е настроена за 35 градуса.
berbatovbg
Регистриран на: Чет 20 ное 2014 21:23
Автомобил: Golf 3 1.4
Мнениеот berbatovbg » Чет 19 фев 2015 15:53
Тия дето ти казват че след 150 метра са на 90 градуса да им кажеш че на 300 метра им е прегрял двигателя
Нормално е да чакаш 4 5 минути зимата да вдигне градуси
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Чет 19 фев 2015 20:05
:th_up
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 19 фев 2015 20:19
Това малко като с приказката с разхода. Градско 5,5 до 6 извън града 4 :)
Нормално е всичко, и моята загрява трудно нищо, че темп. е над нулата! Пак си е студено, мотора е студен, маслото е студено и т.н няма как да загреят за 5 мин. освен ако не е лятото.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Чет 19 фев 2015 21:46
Значи да съм спокоен, иначе съм доволен как не мърда от 90 градуса като загрее. При другия ни голф не е така. Имам и друг въпрос свързан с топлото: парното ми духа хладко, не топло, измръзнах тая зима. Моторчето си работи, филтъра е сменен, клапите само дето са без дунапрени май май вече ... Чакам малко да загрее въздуховодите и пускам копчето до климатика да върти в купето. Тогава е с една идея по-топло, ама не е вариант ...
berbatovbg
Re: Golf MK3 AFT 97г. Време за загряване
Мнениеот berbatovbg » Пет 20 фев 2015 7:33
И аз съм с същия проблем и май ще трябва да го отдам на дунапрена който липсва понеже всичко друго е ток
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пет 20 фев 2015 8:09
Духа си, ама въздухът е студен, не знам дали е от дунапрена. Освен нещо газовата да не е вързана правилно.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 20 фев 2015 8:50
Не е от дунапрена. И на моята дунапрените на клапите са издухани, но парното е супер. Виж си топлообменника (където антифриза отдава топлина към парното) и копчето за топло/студено дали жилото работи правилно.
А това за 150-те метра е мит. Аз имам кора под двигателя, първите 300 м са ми нагорнище (т.е. карам на 1-2 предавка) и пак не може да загрее през зимата. :th_up
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пет 20 фев 2015 15:24
Сега ходих до един майстор за парното, не го погледна, ама каза, че било се запушило радиаторчето и затова. 80 лв. е сумата да разглобят таблото, да оправят клапите и да изчистят радиаторчето.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 20 фев 2015 16:46
То си е врътня-сваля се таблото и ако ще отваря и чисти радиаторчето,парите не са много. Аз съм я правил тази гимнастика-от 10 тръбички 8 бяха запушени.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пет 20 фев 2015 21:02
Може би на лято ще се мъча сам да го правя, не за друго, а защото ще изпочупят пластмаси и работи и няма да си правят труда да ги лепят и т.н. Италиянец е изглежда и много го е пекло слънце. Толкова лесно се чупят пластмаси по интериора и екстериора.
