Golf MK3 GTI 8V няма искра
stil124
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 12:40
- Местоположение: PERNIK
Здравейте в събота си купих Голф 3 2.0 115 2E gti .Сега на въпроса нехвърля искра от бобината,датчик на Хол,червеният кабел е замостен с зелен от буксата,явно за + ? Зеленият когато го дам на маса има искра,оборотомера не работи и мига лампата за маслото.Датчиците са тествани с пробна лампа и работят.Налягане вдига. Нова маслена помпа,къде да търся проблемите.Борд компютъра не отчита външна температура и разход.
Последна промяна от ivostefanov на Пет 20 фев 2015 21:49, променено общо 4 пъти.
Причина: Редактирах заглавието.Придържай се към темата шаблон!
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Re: голф 3 гти 8в няма искра
кое гти е това???
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ами някое от 3 те - ти не разбра ли ?
Ни код ни година.
на боб като хвърля ми излиза май ADY/AGG -по-малко вероятно. Датчика нак.вал до масления ф-р или изолацията на проводника или съвсем изяден проводник
Ни код ни година.на боб като хвърля ми излиза май ADY/AGG -по-малко вероятно. Датчика нак.вал до масления ф-р или изолацията на проводника или съвсем изяден проводник
Последна промяна от kris11 на Пет 20 фев 2015 18:05, променено общо 1 път.
stil124
Колата е 93 година.Дебитомера е на въздушния филтър.
stil124
Re: Golf MK3 GTI 8V няма искра
Днес се занимавах с колата и открих че не идва + до датчик на Хол. Разбрах,че идва от компютъра.Свалих компютъра и по инсталацията имаше щети от мишка.След като поправих щетите всичко си дойде на място.Колата запали,оборотомера се оправи и лампата за маслото спря да свети.Единственно не закачих един черен кабел,тъй като когато го закача,не ми свети климатроника?http://stil124.snimka.bg/automobiles/golf.854753
stil124
всичко е оправено открих че когато колата не работи и климатроника не работи :)
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 78 госта
