Golf MK2 1.8 91г Въпрос за няколко кабела на дигитално табло
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Съб 07 мар 2015 6:14
Здравейте ,
купих един голф с дигитално табло ,обаче няколко кабела от инсталацията не са свързани . Искам да попитам къде трябва да бъдат вързани . Ползвам за инфо тези 2 сайта: http://vwclub.ro/showthread.php/20982-bord-digifiz/page4
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
От там както са номерирани кабелите са:
Букса на бушонерата U2 - Green - Flasher Relay Output
Violet - Speed Sensor
a U1 - Black - Gauge Cluster (warning lights/gauges) (1990 Corrado and Passat, all A2) е вързан на кабела SL - 7 Black Contact-switch (15) като към него е вързан и единия от кабелите на датчика който е на скоростната кутия .Фактически към SL - 7 Black Contact-switch са свързани черния и този от скоростната кутия.
От букса SL - на 9 White - Yellow Control light fog lights няма нищо вързано. Какво трябва да се вържи там?
И последното е панелчето за сверяване на часа. Има 6 кабела ,а само 2 са свързани.
Свързаните са сиво/жълт и сиво/червен към сиво/жълт и сиво/червен на букса -WK- 6 Gray - Red Knob for setting hours и WL - 5 Gray - Yellow Knob for setting minute
а цветове черен ,сив ,кафяв ,син/кафяв не са свързани никъде. Въпреки ,че са свързани двата кабела не успях да сверя часовника .Може би има някаква комбинация или ....
И последните 5 кабела са : WL 1 - White - Green Control-light rear window heating и 3 - Gray Control-light brake oil level and parking brake . WK - 1 Gray - White Control-light rear fog-lights тези 3 кабела не са вързани никъде и стоят хвърчащи, а кабели WK - 3 Black - Green Control-light right and warning lights WL - 2 Black - White Control-light left signal light са свързани към кабели с цвят червен/зелен и син/червен и оставяни пак хвърчащи.
Моля ако има някой който знае за какво говоря и може да помогне да каже кое как ....
Благодаря предварително!
Последно избутана от muko на Съб 07 мар 2015 6:14.
