Здравете колеги, за 2 дни толкова проблеми с моя голф колкото за цяла година нямам. Първо ми се прецака механизма на предното стъкло едвам намерих майстор в събота следобяд който поне да ми вдигне стъклото. Още не оправил проблема със стъклото и се появи странен шум в двигателя или в ауспусите. Ако мога по-късно ще кача клип на който се чува. Все едно карам някоя жигула, става въпрос за голф 1.6 16V 104 коня, с газов инжекцион. Надявах се някой по-запознат да изкаже мнение (знам че на подобен въпрос трудно може да се отговори), но искам ако мога да се насоча към какви мастори да ходя.
Едното ми съмнение е за гарнитура, понеже от известно време почна да губи антифриз, 1л за 1200км. Проверявах маслото преди 2 седмици и му нямаше нищо, беше си чисто. Другото ми съмнение е катализатор или ауспуха, защото имам усщане че е позагубил малко от мощността.
Golf MK4 1.6 пърпори
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Golf MK4 1.6 пърпори
Ако "пърпори", най-вероятно си като мен - прогорено гърне.
При наличието на газ, колата много по-бързо и лесно прогаря гърнетата заради водата и ръждата
Отиваш в някой препоръчан сервиз за ауспуси и ти преглеждат генерацията.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Предно (катализаторно), средно и задно
Колко са останали (оставени) на твоя Голф - Божа раЛта!
Имаш и мека връзка преди първото гърне, имаш и гарнитура на изпускателния колектор
Благодаря, ще търся някъде канал около студентски, младост, ако не направо в сервиз, дано да е нещо малко.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Според мен е меката връзка, щом се слуша отпред.
Наистина се оказа меката връзка. Ще съм благодарен ако няко ми каже каква точно трябва да е меката връзка, защото за Golf 4 ми излизат много различни, и смяната и трудоемка ли е?
- anonym0us
До колкото знам, не е кой знае колко трудоемка. Колата се кара на сервиз (освен ако не си я правиш сам) и там я вдигат на подемник и я сменяват за нула време. Ако така и така ще я правиш меката връзка, обърни внимание и на катализатора, ако е още на мястото си, го махай и се спазари с майсторите да ти го купят или да ти сложат гърне на негово място и колата ще живне.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не е, не е... колко да не е трудоемка?!
Чувал съм за случаи, при които меката връзка се сменя на място, ама както и да го гледах и на Пассата, и на Шарана сега, и на един Г2 по стари спомени... за да успееш да бръкнеш и завариш от всякъде - смъква се изпускателния колектор!
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
И аз имам този проблем. Днес смених гарнитурата на изпускатела но майстора каза че и меката връзка е за смяна. Няма ли вариант в който да се "побърлгари" за да не се стига до смяна или ако се наложи колко върви една такава връзка нова тъй като втора ръка няма да е в цветущо здраве.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
