Пловдив.Тампони макферсон - откъде? - РЕШЕНО
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 апр 2007 12:03
Въпросът ми е от кой магазин да си взема тампони за макферсоните,така че да са горе-долу хубави?Предпочитана от мен марка - Лемфьордер.Или ми препоръчайте друга,от която сте доволни.
Аз съм с "малките" тампони,т.е. лагерчето е отделно от тампона.
Ще си ги сменям сам.
П.С.Ползвах търсачката mhihi
Последна промяна от andro_ на Пон 16 апр 2007 14:07, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пловдив.Тампони макферсон - откъде?
Мнениеот radotom » Пон 16 апр 2007 13:18
andro_v написа:П.С.Ползвах търсачката mhihi
Хахаааа.... Ползвал си я, ама само в "ГОЛФ" секцията! ;)
radotom написа:Ето и малко пресни, пресни цени за разни тампони "Лемфьордер" от Д&Н сервизи:
Тампон (опора) МаКферсон- 25.85
Тампон носач- заден - 12
Тампон стабилизираща щанга ф24мм- 5 лв
Биалети, комплект - 26 лева
А тия Д&Н се намират по Рогошко шосе, малко след като подминеш моста, в дясно. Влиза се в един портал, вътре има и други фирми.
За съжаление, в бъркотията на бюрото ми не мога да открия фактурата, за да напиша точен адрес и телефон
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 апр 2007 13:20
Благодаря,Радо.Аз търсих,видях за Д и Н,ама имаше един недоволен от тях колега и се позамислих :? .
Най-вероятно от тях ще се пазарува.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 апр 2007 13:26
Може би като сервиз са недоволните, не знам...
Иначе като доставчик- те и "Даскалов Кар" са представители на Лемфьордер.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 апр 2007 14:08
Купих си от D&N - 25,03 лв без ДДС за 1 брой.
Тия дни ще има :077: .След някой друг км ще напиша как се държат.Благодаря на radotom още веднъж!
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Пон 16 апр 2007 15:16
Ти пак си щастлив.
Аз смених предни амортисьори и тампони миналата седмица в гаража си. И след сума ти четене из форума разбрах, че и Лемфьордера изтикват по 10-12 000км. И реших - вземам амортисьори Закс и тампони Закс, па ако ще и да се разчуе. Единият тампон е 80лв ! Е, там с отстъпки разни го докарахме до има-няма 64лв. Отваряш опковката на Закс - вътре какво виждаш - Лемфьордер !
Донякъде е нормално, защото BOGE, SACHS и Lemforder са се обеденили в ZF Parts. Ама се и питам дали не си взех тампони, които струват 20лв за над 60лв/бр .. :D
Само да допълня, че оригинален тампон в Юнитрейд струва 128лв/бр.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 апр 2007 15:23
Честно да си кажа на тампона няма марка,има само едно "L" в триъгълник и оригиналния VW номер на частта.Лагерчето е INA.
Кой го знае колко е читав...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 апр 2007 15:34
Стискай зъби и се моли! :lol:
И моите са от там!
Вече месец... за сега добре ;)
zdr_spasov
Мнениеот zdr_spasov » Пон 16 апр 2007 15:59
andro_v написа:Честно да си кажа на тампона няма марка,има само едно "L" в триъгълник и оригиналния VW номер на частта.Лагерчето е INA.
Това си е емблемата на Лемфьордер така, че няма за какво да се притесняваш, още повече, че си го взел от вносителя.
Дано само имаме късмет с качеството и да изкарат повече километри ...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 21 апр 2007 16:52
Така,днес си смених успешно тампоните.Тампоните си бяха за смяна,но лагерите все още могат да карат,въпреки това си сложих новите.
За първи път правя операцията на Голф и мога да заявя,че се прави по-лесно,отколкото при Форд,дори и човек с елементарни познания ще се справи.Пиша това,за да се замислят колегите,преди да дадат 20 лв на тампон за работа в сервиз.Скобите за стягане на пружините ми струваха точно 10 лв.Общо спестих 30 лв,като част от тях ще отидат за стенд,разбира се.Работата като време беше - около 50 мин.за едната страна и около 30 мин за втората :D .
Необходими инструменти: лула 18 или камъни 18 - 2 броя,единия е за контра,лула 21 задължително,инбус (не го знам кой размер е :oops: ),скоба/скоби за стягане на пружината,менгеме,за да хванем целия макферсон и да ни е удобно,ключе 10,за да развием държача на спирачния маркуч.Естествено крик+трупче/стойка,защото на крик не може да се вярва.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Нед 22 апр 2007 21:29
От къде си взе тези скоби за пружините колега - комплект 10лв.?
А за смачкването на всички тампони по окачването са виновни пътищата ни които са направо отвратителни.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 22 апр 2007 21:43
В Бриколаж има 2 вида: едни по-обикновени и по-опасни в неопитни ръце - 18 лева,и други,с по-добро захващане към пружината - 25 лв.Аз моите ги взех от Руския пазар - същите като модела от 18 лв,но бяха последна бройка.Иначе и на пазара има по 20 лв по-обикновените,има и хубави,здрави с хубаво захващане - между 40 и 50 лв.Тези от 50 лв си заслужават,ако ще правиш упражнението много пъти.Но аз като знам,че сигурно го правя за първи и последен път не ми се даваха толкова :wink: .
zdr_spasov
Мнениеот zdr_spasov » Пон 23 апр 2007 11:55
Само да допълня, че е необходимо и едно приспособление за развиване/затягане на коронната гайка.
rguigov
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 19:45
Местоположение: Чепеларе
Re: Пловдив.Тампони макферсон - откъде? - РЕШЕНО
Мнениеот rguigov » Пон 11 апр 2011 12:01
Значи тампоните ги има в Ауто Плюс по 20.2 лв Лемфордер, естествено. Ако искате да си спестите стенда макар, че не е препоръчително сваляте заедно с главината, като развивате гайката на карето, шарнира и накрайника на кормилната рейка. Става бързо макар и с повече усилия. Препоръчва се за хората от малките населени места които нямат бърз достъп до стенд и трябва да изминат около 60км до най-близкия такъв.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 11 апр 2011 12:54
ако не са сменят тея тампони дали ша тръгнат амортисьорите?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
