Golf MK2 1990г. EZ - няма мощност
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 28 фев 2015 1:47
Здравейте колеги,
в последните месеци имам проблеми с вървенето на колата,която е 1.6 EZ с газова уредба.
При скорости над 120 км/ч колата просто умира.Едвам вдига 140 км/ч при спускане при наклон,а миналата пролет без проблем си правеше 160 км/ч натоварена с доста багаж.
Проблемът е,че това го прави и на бензин,съпроводено с неравномерна работа на студен двигател(гаснене,замисляне при наситкане на педала на газта за около 1 секунда).
Ще съм благодарен,ако някой може да ме насочи къде да търся проблем.
Двигател: PN 1990
Re: Golf MK2 1990г. EZ - няма мощност
Мнениеот stefan4o » Съб 28 фев 2015 8:26
Оправи и виж следните неща:
1. Центровка - може да е прескочил зъб ремъкът - провери я за белезите. После светни със стробоскопна лампа да я видиш цифром и словом колко е.
2. Можеш да прегледаш и всички вакуумни тръбопроводи, както и тампона под карбуратора.
3. Виж и управлението на втора клапа на карбуратора - има един серво клапан, който я отваря, когато са изпълнени дадени условия (отворена 1ва клапа до около 80-90 процента и наличие на вакуум над дросела.
Щом го прави и на двете горива предполагам е някое от тези неща или друг проблем в карбуратора.
В руските сайтове има доста информация за този карбуратор, ако панимаеш руски ще си го отремонтираш сам.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 28 фев 2015 19:47
а дали има компресия в цилиндрите ?
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 01 мар 2015 1:47
Не е от компресията.Моторът на газ работи много добре,неравномерната работа и "замислянето" при натискането на педала са на бензин.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 01 мар 2015 7:16
Тогава сваляй карбуратура и го измий, и продухай с кореселин...
Има и по-лесен начин със спрей за почистване на карбуратор, тогава може и без демонтаж на карбуратора. Но като се свали карбуратора имаш цялостно и пълно почистване...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 01 мар 2015 9:46
beuchat написа:Не е от компресията.Моторът на газ работи много добре,неравномерната работа и "замислянето" при натискането на педала са на бензин.
Значи трябва да оправиш изказа си:
Аз това както и да го чета, добавката "и" ми говори, че го прави И на двете горива. :wink
Това беше и последното ми мнение по темата ти. Успех ти пожелавам :th_up
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 01 мар 2015 12:03
Мда,не съм се изказал както трябва.
Колата работи добре на газ,в смисъл такъв,че си работи на всички цилиндри,оборотите и смукачът са ок.После идва проблемът,че вдига 120-130 км/ч доста трудно.
На бензин проблемът е,че като съм я карал предния ден и сутринта реша да я запаля на бензин ,пали трудно и след като запали трябва да подавам газ,за да не изгасне.Това за замислянето също е така,и най-странното е именно това,че на бензин и газ върви еднакво(мудно),което според мен не е нормално,защото доколкото съм чел тук из форума няма как да се докара вървежа на бензин на газ с плочка.
