Привет :)
Искам да попитам нормално ли е за около 3-5 мин да развива 90 градуса и се закотвя там. Мисълта ми е нормално ли е толкова бързо да развива такава температура за минимално време?
Golf MK4 1.6SR Проблем с температурата
- PeterDinchev
- Регистриран на: Чет 05 фев 2015 15:29
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AEE
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK4 1.6SR Проблем с температурата
Поприцип не , пък и сега е зима по-студено е щом не подминава 90 градуса не е страшно но за по-сигурно смени термостата и антифриза и ще се оправи
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Нивото на антифриза как е? Моята загряваше така бързо когато имаше протекъл един фланец и беше изтекъл почти литър антифриз.
cekoF1
- Регистриран на: Чет 21 юни 2012 21:50
- Местоположение: България
Aнтифриз си има достатъчно, а е сменен преди 2 месеца. Къде се намира този "термостат" и как се сменя?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако навън е 40 градуса на сянка е нормално. Но сега на това време, не мисля! Отвори на студен двигател капачката на антифриза и запали мотора, и виж дали циркулира течност/антифриз през малкия маркуч на казанчето. Ако да, значи водната помпа си работи. Ако не, значи лопатките на помпата които са пластмасови са износени или счупени и няма циркулация на охладителна течност и заради това може да загрява толкова бързо.
- PeterDinchev
- Двигател: AEE
Това е за голф 4 TDI , предполагам че на бензиновия е същото
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=110943
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 81 госта
