Golf MK3 2.0 115hp. - Прегрява
nikipln91
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 3:11
Мнениеот nikipln91 » Нед 01 мар 2015 4:00
Помагаите ако можете. !!!
Немога да се ориентирам защо започна да ми загрява мотора!
Направих лека профилактика на дрьосела и всички компоненти свързани с въздуха -
Дрьосел клапан - уж дебитомер които се оказа некав часовник и се настроива много лесни !
- смених едни гумени оплатнения на инжекциона
- проклетият маркуч които излиза от картера и отпраща изпаренията за доизгаряне беше направил мазало в колекторите !
- изолирах го и го одведох под мотора да си духа навън !
Колата стана пожар немога да я позная !!!!!!! Страшна работа стана !!!! разхода е 6-ца НЯМАМ ГАЗ
Но след добрата работа се появи надуване на маркучите и прегряване !!!!!
- нямам течове (вече ги поправих)
- Термостата е нов , помпара също !!!
- Моля се на господ да не е гарнитура
Принципно от проблеми с течове и термотати станах спец в облата на обезвъздушаването и прочистването на системата.
Но сега съм като бебе в лампа РЕВЕ МИ СЕ направо след всичките ремонти и поправки да го докарам до перфектна работа
- и тои да почне да ми прегрява без видима причина.
МОЛЯ ПОМАГАИТЕ ДАИТЕ СЪВЕТ !!!!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW MK3 2.0cc. 115hp. - Прегрява
Мнениеот Iezekil » Нед 01 мар 2015 8:35
Ако е имал течове преди това,напълно е възможно да е надувал още тогава.Най-елементарните проби са да отвиеш малко капачката,за да не държи налягане и да пробваш ще загрява ли.Или да търсиш газанализатор да замерят в разширитела дали имаш изгорели газове/сигурен признак за гарнитура/,или същото се прави с лакмус/зависи от майстора/.Можеш да провериш и за наличие на мехурчета в разширитела-отваряш и зяпаш на работищ мотор.Възможно е и термостата да задържа,или да ти е запушен я тройник,я тънко маркуче към разширитела,лесно се проверява по дебита примерно.Обаче при все тия повреди все пак ще ти хвърля и антифриза от разширитела по някое време,за това нй-напред провери наистина ли прегрява,или просто стрелката те лъже.Провери кога ти се включва перката/какво показва таблото/и включва ли въобще.
И не на последно място при студена кола отвий капачката и забележи дали всмуква въздух,или изпуска.То и капачката, ако не работи клапана се наблюдават прегрявания,понеже въздуха не излиза.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf MK3 2.0 115hp. - Прегрява
Мнениеот radotom » Нед 01 мар 2015 13:47
nikipln91 написа:Дрьосел клапан - уж дебитомер които се оказа некав часовник и се настроива много лесни !
Дросел или дебитомер?
Защото са 2 различни, ама много различни неща!
Дросела си е дросел и седи точно преди широката част на смукателния колектор.
Дебитомера пък е от другата страна на дебелия гофриран маркуч, на въздушния филтър е захванат.
И да, лесно се настройва, само, че трябва да знаеш на колко да го настроиш :c020
Не за друго, ами защото силно влияе на гориво-въздушната смес.
А скапеш ли сместа - съвсем спокойно може да започнат детонации и прегряване. Основно при обеднена смес.
Същото се получава и при неправилен момент на подаване на искрата (основно - при много голямо предварение)
И допълни в заглавието кода на мотора. Може да бъде 2Е (най-вероятно), AGG или ADY. Това са първите 2 или 3 символа от номера на мотора. Има го в големия талон, както и на стикер в багажника
nikipln91
Мнениеот nikipln91 » Сря 04 мар 2015 9:21
Здравеите
Както сте споменали в коментарите за дебитомера и дросела ( rodotom )
Причината е неправилната смес - малко въздух много гориво !
А и недостатъчно антифриз !
Колата върви идеално температурата е в нормалните си граници разхода на гориво е повече от перфектен.
Допреди 4-5 или 6 месеца се чудех дали да го продам или да го разпарчедисам за части.
Но благодарение на интернет и вашите коментари разреших всички проблеми и неприятности.
Относно охладителната система (термостат ,водна помпа и казанчето с капачката са мови )
а течове няма никаде системата е в перфектно състояние - антифризат е бил малко.
Проблемат е бил че си играх с дебитомера за да го настроя но преди да изчистя опушванията които вяха пречинени от
изпаренията на картерните газове.Сега маркучат които ги одвежда в колекторите е изолиран и в колекторните тръби влиза само въздух.
Намерих в аутодата оригиналните стоиности за работа на дебитомера замерих/настроих го и получих неочаквани резултати.
Колата върви пефектно досега несъм и се радвал толкова ! Страхотен МК3 няма да го продам за нищо !!!
Благодаря на всички за отделеното време !
