Mk3 abf проблем с климатик
- Mariqnski
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 2.0 1996
- Местоположение: Balchik
Колеги , колата е мк3 абф до онзи ден имах климатик , вчера пускам и нямам..когато нямаше фреон копчето на климатика не светваше , Май месец заредих фреон всичко точно.Сега кипчето светва гледам ролката върти ремъка , но компресора не се чува , гледам , че и перките не въртят.Някакви идеи колеги ? Бушона е здрав като гледам..
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Mk3 abf проблем с климатик
Умрял дачкик налягане най вероятно .
- logrus
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 06.1989
- Местоположение: на баира до София
Или жив датчик, но недостатъчно количество фреон - не е нужно да липсва всичкия, само колкото датчика за ниско налягане да не позволява на компресора да тръгне.
При пускане на климатика, прави ли опит да зацепи компресора?
- Mariqnski
Ами не колега , вообще не тръгва .Правило ми е впечатление обаче , че когато пусках климатика при тръгването му миришеше 1 мин на кофти. Вчера развартях капачките на двата клапана и като натиснах съчмите вообще не фъсна , това значи , че явно няма налягане и съответо фреон ..
petrushkov
- Двигател: AET
Значи търсим от каде избягала гадинката ?
- Mariqnski
Колеги , днес ми източиха фреона и надуха системата , колата не е загубила и грам фреон , проблема е датчика за налягане едната му степен не работи и като го развиха ми казаха , че и резбата на дехидратора е заминала... Търся да си купя работещ датчик заедно с дехидратора ?? :)
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
дехидратора е филтър. Хубаво е на определена възраст да се подменя. Ако този филтър остане отворен 24 часа или попадне влага, се подменя. Ключов елемент за работата на климатика е. Ти маслен филтър втора употреба ползваш ли?
Филтър-дехидратор може да се намери на около 40лв нов.
Пресостатът е и той някъде там. Има и в пъти по-скъпи естествено
п.п. Да напишеш кОпувам в другата си тема е срамота
- Mariqnski
Извинявам се за грешката , но в бързината така се получава..
