Golf MK4 1.6SR Проблем с температурата
cekoF1
Регистриран на: Чет 21 юни 2012 21:50
Местоположение: България
Мнениеот cekoF1 » Пон 02 мар 2015 19:24
Привет :)
Искам да попитам нормално ли е за около 3-5 мин да развива 90 градуса и се закотвя там. Мисълта ми е нормално ли е толкова бързо да развива такава температура за минимално време?
PeterDinchev
Регистриран на: Чет 05 фев 2015 15:29
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AEE
Re: Golf MK4 1.6SR Проблем с температурата
Мнениеот PeterDinchev » Пон 02 мар 2015 19:28
Поприцип не , пък и сега е зима по-студено е щом не подминава 90 градуса не е страшно но за по-сигурно смени термостата и антифриза и ще се оправи :mhihi
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 02 мар 2015 19:31
Нивото на антифриза как е? Моята загряваше така бързо когато имаше протекъл един фланец и беше изтекъл почти литър антифриз.
cekoF1
Мнениеот cekoF1 » Пон 02 мар 2015 19:39
Aнтифриз си има достатъчно, а е сменен преди 2 месеца. Къде се намира този "термостат" и как се сменя?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 02 мар 2015 19:41
Ако навън е 40 градуса на сянка е нормално. Но сега на това време, не мисля! Отвори на студен двигател капачката на антифриза и запали мотора, и виж дали циркулира течност/антифриз през малкия маркуч на казанчето. Ако да, значи водната помпа си работи. Ако не, значи лопатките на помпата които са пластмасови са износени или счупени и няма циркулация на охладителна течност и заради това може да загрява толкова бързо.
PeterDinchev
Двигател: AEE
Мнениеот PeterDinchev » Пон 02 мар 2015 19:54
Това е за голф 4 TDI , предполагам че на бензиновия е същото
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=110943
