Голф4 АКЛ - проблем с ТПС - Решен
t160
Регистриран на: Нед 17 фев 2013 19:21
Мнениеот t160 » Сря 04 мар 2015 23:04
Здравейте!
Колата е Golf 4 1.6 AKL 2000 година (може и 99' да е) с ГИ.
Проблема е с TPS-a
Сваляхме мотора, заради птп. По мотора няма щети и нямаше проблеми при работа.
Качихме мотора. Първоначално бях забравил да вържа масата на колектора, но сега си е на мястото.
Обаче проклетия ТПС си продължаваше да записва грешка, че му липсва маса, но само той.
След като прегледах и почистих букси, най-вече тази на дросел клапата, не се оправи проблема ами сега му липсва и +.
Между другото не са закачени радиатора и ламбда сондата, ама не трябва да имат общо с проблема.
Видимо няма и щети по кабелите, но сега тях ще меря (ще съм благодарен за схеми и друга информация по въпроса освен това от аутодата), че не ми се иска да е сензора, пък и не виждам причина да се скапе.
Всякакви насоки и съвети какво и как да проверявам, ще са от голяма полза, че да може да я подкараме...
Проблема беше - 2 скъсани кабела (точно накаря където се захващат за пиновете на буксата :scare3 ) на буксата на дросела.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 82 госта
