Golf MK4 1.9 AHF 98г. - Прекъсва единия халоген
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Здравейте колеги проблема е следния , левия халоген , който е в фара ту свети ту не . Като тупна фара светва , след малко пак изгасва и така , доста пъти вече свалям и слагам крушката , която е Н3 , дори я смених с друга и все не става . Плюсовият кабел на крушката си е свързан доста стабилно а масата мисля , че я взима от фара . Самата крушка седи хлабаво в гнездото , телчетата не я притискат съвсем плътно . Ако някой е имал подобен проблем и го е решил моля да сподели .
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Golf MK4 1.9 AHF 98г. - Прекъсва единия халоген
Колега ти сам си стигнал до решение на проблема. Огъни телчетата за да притиснат фасунката на крушката към фара и така ще има стабилна маса!
- Milanski
Мислил съм го и този вариант и май така ще го лекувам , само ме е страх , като ги огъвам да не ги отскубна от фара , че нали са стоманени пък и е малко тесничко за работа . А целия фар не ми се сваля :)
- Milanski
Решението на проблема се оказа следното на корпуса на крушката намотах един проводник а другия му край свързах с масата на фара и вече две седмици свети без да дава проблеми . Явно както предположихме с колегата по - горе крушката е губила маса ...
