Golf MK2 Тракане на предна дясна част на колата.
bong_92
Регистриран на: Пон 21 апр 2014 20:15
Мнениеот bong_92 » Пет 06 мар 2015 19:11
Здравейте, имам проблемче с Голфа, 2-ка е 1990-та! Та, смених тампони на носачи, 2 от тези на двигателя (този на скоростната кутия и този м/у купето и двигателя), на амортисьорите, 2-та шарнира, но има едно тракане от дясната страна на предницата което не мога да си обясня. Тези дни ще видя и накрайника на рейката, поне да съм сигурен, че и той е ок... Моля, ако някой има предположения да споделя. Благодаря предварително!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Golf 2 Тракане на предна дясна част на колата.
Мнениеот Glove » Пет 06 мар 2015 22:18
Здравей колага, то то си сменил почти всичко по предницата, това може да е проблемен амотрисьор, не е здал багажа напълно но има проблем в него. Проверявал ли си ги?
bong_92
Мнениеот bong_92 » Пет 06 мар 2015 22:31
А да забравих да го напиша. И амортисьори съм сменил, предните са на около 6 месеца, въпреки това ще отида някъде да ги прегледат. Благодаря за мнението!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 06 мар 2015 23:52
Скобите на накладките виж. Ако някоя е паднала, накладките тракат много яко, като на желязо и раздрънкана предница. :c020
bong_92
Мнениеот bong_92 » Съб 07 мар 2015 13:32
Добре и това ще проверя, благодаря.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 07 мар 2015 20:06
Виж и биалетките,тампончетата като се смачкат и почват да тракат отвратително
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Съб 07 мар 2015 20:15
според мен ако са скобите на накладките - ще е ясно че е от там , ще трака при нормален ход на автомобила , а при леко натиснати спирачки - това тракане ще изчезва. Между впрочем при мен този проблем с тракащите ламаринки при накладките така и не се изчисти - сменям ги , мине се месец най-много и пак започват да тракат, ръждясват ,разместват се.. , то самите спирачни апарати имат лек луфт , може и от да има някакво тракане - някой имало ли е с такъв проблем и ако да - как се е справил ?Моята кола също е голф 2 1991г.
bong_92
Мнениеот bong_92 » Нед 08 мар 2015 0:39
По принцип тракането се чува когато карам бавно и като правя десен завой, когато правя пълен ляв го няма.
Абе кое е биалетката, нактайника на рейката ли ?
Двигател: PN 1990
Re: Golf MK2 Тракане на предна дясна част на колата.
Мнениеот stefan4o » Нед 08 мар 2015 8:44
Вътрешно каре?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 мар 2015 10:13
Има една щанга която ''свързва ''левия и десния носач. Закрепя се към носачите със шпикка .Отгоре и отдолу на тая шпилка има едни кръгли тампончета-именно те като се износят и започва едно гадно притракване .На вентото и тройката е така,но мисля че и на двойката е същото.Ей тази ,,шпилчица''със тези тампончета се нарича биалета.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 мар 2015 10:25
Забравих да кажа ,че и тази щанга ''лежи'' в гумени тампони -те също могат да са си ''отишли''.Тябва да я хванеш и да я разклатиш силно. Колата трябва да е на канал и да НЕ Е вдигната на крик или нещо друго.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 08 мар 2015 10:54
Двойката няма биалетки. Поне повечето двойки нямат. И реактивна щанга няма, щото твоето обяснение повече прилича на реактивна щанга, а не на биалетка.
Ей затова е хубаво да се четат правилата и да се слагат правилни заглавия.
Вероятно трака някое каре.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 мар 2015 11:20
Има и доста двойки със стабилизираща щанга.
bong_92
Мнениеот bong_92 » Нед 08 мар 2015 11:43
Ааха, аз обаче не съм сигурен че имам биалета, единственото, което се държи на носачите са шарнирите и за тях конзолите.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 08 мар 2015 13:36
Има, нали затова писах, че трябва да се оправи заглавието.
