Golf MK3 1.6 проблем със стъпковото моторче
Staffolino
Регистриран на: Съб 07 мар 2015 0:02
Мнениеот Staffolino » Съб 07 мар 2015 0:12
Здравейте колеги.Мой приятел има проблем с един Голф 1.6 който според него е моно инжекцион.Но аз гледам из разни сайтове 1.6 дават два модела един 101 и един 75 коня които според данните там и двата са пълна инжекция.Нямам и идея какво става с тези голфове.Но като цяло той има проблем с степ моторчето,но доста се е ровил с него и май вече има нужда от нова моно инжекция комплект с дроселова клапа и там всичко друго.Та само знам,че степ мотора му е с 6 крачета.
И се интересувам дали ще стане моно инжекцион от 1.8 такъв голф 75 коня,защото само такъв намирам за сега.
Благодаря.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 проблем със стъпковото моторче
Мнениеот kris11 » Съб 07 мар 2015 19:53
1,6 сa сaмo 4 видa :AБУ, АЕА mono , AEE 75 k.s i AEK,AFT о 101 к.с. - са мултипойнт - 4 дюзи :screwy така като мисля и не мога да измисля с кой вид двигател е твоя познат. Има лепенка в багажника с кода на двигателя има и на блока.
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Съб 07 мар 2015 19:58
Утре ще го карам чичото да провери тази работа и да видим какво и от какво ще му търсим.
Щом разбера ще пиша.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 07 мар 2015 22:07
ABU! icon_idea
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Нед 08 мар 2015 13:46
И тoва ABU какво е в същност пълен или моно- инжекцион и 75 или 101 коня.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 мар 2015 9:56
Моно -75 к.с!
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 09 мар 2015 17:34
По спомен стъпковото моторче за този мотор беше между 250-500лв.ново :eek
Тези с 6-те крачета бяха много по скъпи от тези с 4-те.
П.П: Моното от 1.8 мисля че не ставаше за АБУ или ставаше но дюзата не е същата :rolleyes
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пон 09 мар 2015 19:01
В OLX ги има доста по евтино ето едно:
http://olx.bg/stpkovo-motorche-ss-6-i-ss-4-pinakracheta-i32973153
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Пет 27 мар 2015 0:57
Здравейте.Днес погледнах табелката на голфа и версията на модела е XOGABU21.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 27 мар 2015 7:30
kris11 написа:1,6 сa сaмo 4 видa :AБУ, АЕА mono , AEE 75 k.s i AEK,AFT о 101 к.с. - са мултипойнт - 4 дюзи :screwy така като мисля и не мога да измисля с кой вид двигател е твоя познат. Има лепенка в багажника с кода на двигателя има и на блока.
Лепенка има и в сервизната книжка/ако има такава/. Или я закачва на вагком и ще си каже.
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Пет 27 мар 2015 7:50
Staffolino
Re: Golf MK3 1.6 проблем със стъпковото моторче
Мнениеот Staffolino » Пет 27 мар 2015 21:49
Да и аз това се чудя какво има да си показва повече като във версията си пише ABU...и тнк.
Или съм в грешка?
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Съб 28 мар 2015 18:57
Принципно търся комплект моно инжекция ,защото чичото е барал навсякъде и нещата не са на добре иска да се смени явно с едно което не е барано и да се види за какво иде реч.
Днес,я гледах колата и като цяло си работи добре когато е загряла нито прекъсва пали си добре,но когато е студена оборотите падат при стартиране толкова,че изгасва двигателя та дайте идея от какво друго може да бъде.
Колата е с газово устройство,но го прави и на бензин.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 01 апр 2015 14:44
температурен датчик.
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Сря 01 апр 2015 19:19
Температурен датчик още утре му казвам да взема един да го сменя.
Ще пиша да ви кажа как се развиват нещата.
