Въпрос за дюзите на 1.8 16 клапана KR.
- victorp
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
въпроса ми е такъв има ли разлика между стоковите дюзи на KR и PL,защото едната дюза на kr ми се е скапала а имам такива от pl. Благодаря предварително.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: Въпрос за дюзите на 1.8 16 клапана KR.
В етка ги дават еднакви 026 133 551.
- victorp
Благодаря колега за инфото
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Слагай от ПЛ-а ще стане само че за всеки случай я провери преди да я сложиш как пръска навън.
Ако ти трябва от КР мини ще ти подаря една дюза
- victorp
ок ще проверя
- victorp
Днес проверих номера на развалената дюза и той е 0437 502 045 марка бош, какво ще рече това като по ЕТКА е номер026 133 551 кажете кво да правя.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Сложи си тази която каза че е от PL и виж как ще работи с нея
- victorp
Achim Lauritzen написа:Сложи си тази която каза че е от PL и виж как ще работи с нея
Демек номерата нямат значение.- Жоро Делчев
- BBS Collector
Явно номерата по Етка са други,бошовския номер си е 0 437 502 045:
- victorp
Блогодаря колега за инфото,имаш ли представа какъв е бил ефекта от 2 счупини чашки от тези като бакелитени които държат дюзите, бяха счупени от вътрешната страна на колектора почти ги нямаше от вътре така я карах 1година и колата пак си вървеше безпроблемно
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Незнам как ще се счупят от самосебеси но може при по грубо вадене на дюзите да са ги засегнали,щом мотора си е работил добре значи няма проблем,ако сваляш колектора е хубаво да си ги смениш
- victorp
Така и така направихме пълен ремонт на главата ще сменя и тези две чашки
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Момчета като се подхванали темата за дюзите я кажете някое магазинче от където да си взема дюзи. А и колко билетчета са. Щотот съм сигурен че моите вече не пръскат а само плюят и храчат.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
В Аутоплюс може да провериш за дюзи,около 70лв е бройката по спомен,а в един по малък магазин ми бяха казали 300лв за бройка
- Stenly
Аз за почти 200 лв си взех от 16В дюзи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
