Golf MK3 Проблем със спирачки.
DiDoGolfa
Регистриран на: Вто 03 май 2011 22:35
Автомобил: Golf3-Golf2
Двигател: 1-6 mono ABU 1-8 karborator
Местоположение: Dobrich
Мнениеот DiDoGolfa » Сря 11 мар 2015 20:13
Здравейте колеги имам следния проблем.
Задният ми десен апарат почна нещо да задържа,свалих го, оправих го,върнах го на мястото му обезвъздуших системата и сега педала ми потъва до края и нямам никакви спирачки като го напомпя няколко пъти се оправят.
Забелязах че като натисна крачната спирачка задното ляво колело хваща а задно дясно не хваща нищо!
И ми писна да свалям и да си играя утре ще сменя десния апарат за последно вече да вида дали не е от апарата,ако не се оправи почвам да си мисля за спирачна помпа ви е какво ще кажете колеги помагайте. :banghead :banghead
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Проблем със спирачки голф 3.
Мнениеот Golfan_93 » Сря 11 мар 2015 21:12
Проверили за теч, стегнал ли си капачката на казанчето?! Съскане някъде?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 11 мар 2015 22:59
Сложи нов апарат,не струва скъпо поне,не се занимавай с оправяне,раздвижване и тем подобни.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 мар 2015 8:51
DiDoGolfa написа:Забелязах че като натисна крачната спирачка задното ляво колело хваща а задно дясно не хваща нищо!
А ръчна тия дни опъвал ли си? :mrgreen
Ако не - изтърва снега, ама пробвай - поне ще си оправиш спирачките.
След почистването и раздвижването на апарата си го върнал в най-прибрано положение, предполагам.
Ако си разглобил всичко, не може да не си забелязал винта, който е вътре. Дето служи за саморегулиране на отстоянието на накладките от диска. Та тоя винт се върти от лостчето на ръчната :c020
Издърпай няколко пъти ръчната до максимално положение (спрял, разбира се! Не е нужно да си в движение), за да се орегулира хлабината на накладките.
И не забравяй да пишеш оправила ли се е работата :th_up
DiDoGolfa
Мнениеот DiDoGolfa » Чет 12 мар 2015 16:45
Колеги проблема се реши такива спирачки не съм имал отдавна та проблема беше лека пукнатина в задния маркуч много малка но достатъчна да не се види и да ми направи такива проблеми благодаря на всички колеги който помогнаха!
Може да се трие темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
