Golf MK4 1.6 SR(101к.с.) - проблем с централното заключване
m_grigorov1
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 12:25
Здравейте. По принцип за други ремонти по колата се справям сам, но по електрониката нищо не разбирам. Затова се обръщам към вас. Колата е моя от 3 месеца. През това време аларма и централно си работеха нормално, 2 дни спряха да работят и после пак се оправиха. Днес реших да изкарвам ключ на колата, защото имам само 1. Исках да е като оригиналния, да си има копчета за отключване и заключване. Час и повече се мъчиха да изкарат някакви кодове за централното обаче все им даваше грешка, разпитваха дали работи алармата и пръскаха вратите да не би някоя да дава грешка и компютъра да я приема за отворена. Отидохме до друг сервиз и там с триста зор накрая подаде някакъв код и с тоя код ми изкараха 2-ри ключ. Обаче като си поиграха с централното и пак се развали. Ту работи ту не работи. Много характер прояви(Ако се заключи ту светнат фаровете, ту не светнат, ту алармата се включи ту не се,), абе направо се побъркахме с това централно цял ден убихме. И в крайна сметка направиха ключ и по живо, по здраво. Обаче централното и алармата продължават да се ебават и не знам какво да правя. Пари за харчене по сервизи дето не знаят какъв е проблема вече нямам, затова се обръщам към вас за помощ. Не че не може като всяка кола с ключа да се се отключи и да се запали автомобила , но при положение че уж работи и аларма и централно защо да не си е в изправност колата. А и смятам че поради тея грешки в електрониката, колата е изгасвала в движение на неутрална скорост. НИКОГА не купувайте кола с 1 ключ и без сервизна книжка, много я сбърках дето я взех...
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: VW GOLF 1.6 SR(101к.с.) - проблем с централното заключв
Проблема не е само в твоята кола, това е типичен проблем за всички Голф 4/Пасат Б5/Октавия 1. Най-вероятно е микроключе в шофьорската брава и/или спойки в платката на бравата. Просто трябва да намериш майстор, който разбира, а не да се учи на твоята кола:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5
Това, че някои са с два ключа и сервизна книжка не е гаранция за нищо и няма нищо общо с проблема ти.
