Golf MK4 2000 година AJM - Вода в купето
danail13
Регистриран на: Вто 17 мар 2015 1:14
Мнениеот danail13 » Вто 17 мар 2015 1:34
Здравейте първа тема ми е,четох малко за моя проблем из форума ама никъде не открих съшия като моя, та така де
Голф 4 2000 година 4 врати 1,9 помпа дюза
В купето ми влиза вода при дъжд,по точно водата се появява в лявата част на колата,в краката на шофьорското място и на задна лява седалка. Махнах чистачките,махнах кората и проверих филтъра на купето - сух е, и реших,че водата влиза през пролука около компютъра, след което го уплътних с черен силикон, но резултата при следващ голям дъжд беше просто по-малко вода вътре, повторих процедурата, но сега при последните дъждове отново целия мокет е мокър и не съм сигурен дали няма някакво друго място от къде може да пропуска вода.
Водата избива някъде зад педалите.
Ако някой може да даде насоки и помощ, ще съм благодарен ако го направи.
GaMzA
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 22:07
Местоположение: Панагюрище
Re: Голф 4 2000 година AJM - Вода в купето
Мнениеот GaMzA » Сря 18 мар 2015 17:47
Колега, случайно колата ти да стои наклонена на дясно, когато вали ??
guarana2550
Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:39
Местоположение: БГ
Мнениеот guarana2550 » Пет 20 мар 2015 21:11
Колега провери си кутията в която влизат кабелите идващи от двигателя.Тя се намира под пластмасовата кора под чистачките на противоположното място на филъра на купето.Моята кола беше в същото положение и проблема се оказа там- махнах капака и основата на въпросната кутия,обезмаслих и после намазах всичко със силикон. Провери си и отворите за оттичнане в калниците.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Пет 20 мар 2015 22:47
Ако имаш шибидах, може каналите за отвеждане на водата да са запушени или края на канала (преди подкалника) той е от шлаух и може да е скъсан.
danail13
Мнениеот danail13 » Съб 21 мар 2015 11:48
Два пъти я лепих тая кутия с кабели и нищо...
А относно накланянето на дясно,не съм забелязал колега,защо каква може да е причината ?
saiganica
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 23:04
Мнениеот saiganica » Пон 23 мар 2015 22:59
В друга тема писах за този проблем!Да ..точно когато е наклонена на дясно БОРАТА се подмокря!Имам чувството,че водата изтича между ламарината и кората на вратата!И когато е хоризонтално не може водата да премине ръбчето на прага и тогава е суха!Но защо все пак се мокри ВРАТАТА от вътре?
