Здравейте,
Карам голф4 тди 90 коня от няколко години и втори път ми задържа десния заден спираен апарат.Първия път го "Ремонтираха" след това го "рециклираха" и в крайна сметка преди два дена една не се запалих.Може ли някой дами даде съвет какво да правя или сервиз?
Golf MK4 1.9 TDI проблем със спирачните апарати
kostadinpeev
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 9:08
- Местоположение: България София
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: голф 4 проблем със спирачните апарати
Нов спирачен апарат и накладки.Смени и спирачната течност!Ако диска е повреден-и него.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
и при мен се случи подобно нещо ! и аз изхарчих малко парички защото мислих че е от апарата но всъщност не било от това.... провери за износен кожух на жилата :D и следователно вътре се пълнят с вода. и ти си прави сметката какво се случва :) ..-успех-..
kostadinpeev
Проверих,беще задържала ръчната на дясното колело,освободих я и сега е добре,но мисля да рециклирам спирачните апарати.Кожуха на жилото е за смяна според мен.Някой рециклирал ли е спирачни апарати сам?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Това е за Голф 2, но при голф 4 е почти същото. И Само кожуха на жилото няма как да се смени. Сменя се всичко комплект на страна (като ново се продава жило + кожух).
kostadinpeev
- persiii11
Re: Golf MK4 1.9 TDI проблем със спирачните апарати
и аз ги откачих без ръчна карам :D
- persiii11
ремонтен комплект за спирачен апарат продават. а по принцип ако ще сменяш жилата сменяй и двете за по сигурно !
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, scirocco16v и 66 госта
