Golf MK3 1.8 моно проблем на бензин/ ABS код.
- pheounix
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 22:50
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: 1992 ABS
- Местоположение: Ямбол
Здравейте имам голф 3 1.8 90магарета, моно инжекция 92г. От известно време голфа като го паля на бензин прави един проблем, паля го и оборотите падат на 600-500 и на моменти гасне и като давам газ прекъсва и стои муден, това го прави първите за 4-5 минути докато след това се оправя.
На газ пали трудно когато не е загряла, купил съм инжекция 2ра ръка и скоро мисля да сменя само степ.мотора но ме съмнява проблема на бензина да не остане ..
да ми кажете защо така трудно пали на газ като всичко изпарител е настроен както трябва да е с оборотите на бензин.
Но защо така пали трудно на гааааззз дори и да я черпя сутрин от 2-3 пъти върти и тогава пали иначе на бензин няма проблем с паленето но тва препъркване и ниските обороти ..
С обикновено газово съм паля на бензин и я обръщам на газ след известно време
Някой датчик ли какво е не знам помагайте
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Голф МК3 1.8 моно проблем на бензин/ ABS код.
като за начало темп.датчик
- pheounix
Имам мултицет да го замеря ли първо преди да го сменя
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- pheounix
Но как да го замеря, не му разбирам много ..
Защото искам да проверя и датчика на дист. капачка .
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
pheounix написа:Но как да го замеря, не му разбирам много ..
Може да прозвучи грубо, но след като не знаеш как се мери темп. датчик как ще измериш "този на дистр. капачка"?
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
pheounix написа:Имам мултицет да го замеря ли първо преди да го сменя
Това трябва да са стойностите при различните температури на антифриза:
- pheounix
Такаа няма да си играя да го замервам направо ще го сменя, заради него ли като паля на бензин прави пр-пр-пр прекъсва една такава ясно е, че няма да е от 1 нещо ...
Ще я закарам на ваг ком.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Ваг-Ком няма да каже ако смуче въздух от където не трябва.
- pheounix
Темп датчик е загинал
На 20 градуса пише 580, утре ще премеря и датчика на дистр. капачка
- pheounix
А на бензин проблема като паля и ако не дам газ гасне и първите 10-15 секунди пърка и бензина мирише от ауспуха
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
pheounix написа:Темп датчик е загинал
Датчик на дистрибуторната капачка няма.В делкото се намира така наречения датчик на Хол.Ако той има проблем колата няма да запали.А и мултицета няма да ти свърши работа за измерването му.
- pheounix
Като сменя темп. Датчика после какво да правя ако продължи да прави така.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
pheounix написа:Като сменя темп. Датчика после какво да правя ако продължи да прави така.
сори,но това ми звучи като:Ако не сваля температурата,какво да пия?
- pheounix
Ха ха прав си, ще го сменя датчика на към 10ти и тогава ще видя какво става.
