Golf MK3 1.6 ABU - губи обороти и гасне
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Привет колеги. Днес както си карах на газ взе да прекъсва и си помислих че може да е свършила газта и преминах на бензин и там прекъсва и идва момента в който губи обороти и гасне. При опит за запаля отново се чуват гърмежи от ауспуха и стрелката на оборотите направо полудя. Някакви идеи ? Благодаря предварително
- delch
- Регистриран на: Пон 20 фев 2012 23:18
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 2.0 16v abf
Re: Golf MK3 1.6 ABU - губи обороти и гасне
Аз имам абсолютно същия същия проблем на голф мк2 2.0 16v abf...само ,че съм на метан , не на газ
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
barezifranko написа:Привет колеги. Днес както си карах на газ взе да прекъсва и си помислих че може да е свършила газта и преминах на бензин и там прекъсва и идва момента в който губи обороти и гасне. При опит за запаля отново се чуват гърмежи от ауспуха и стрелката на оборотите направо полудя. Някакви идеи ? Благодаря предварително
Доста прилича на датчик на Хол прецакан......
виш си тампона на моното или моторчето за регулиране на оборотите,което не е мноо евтино при мен се оправи но за малко.Обиколих половин София на газаджии,преди 4 години ми огасна на магистралата както си карах с 140 км.МАХНАХ газовата и съм доволен от поведението на колата.А и друго къдетоо и да идех като чуят АБУ все ми казваха,че това е най-гадния мотор,но аз не съм на тва мнение
- delch
Моят проблем беше от датчик на коляновия вал... смених го с нов и проблема изчезна , даже колата сега поддържа оборотите по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
