Golf MK4 1.6 AKL какъв модел е таблото ми?
borisoff
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
Мнениеот borisoff » Вто 24 мар 2015 19:29
Здравейте,
Колата е Голф 4 1999 1.6 AKL, по тези данни от VCDS може ли да се разбере какъв е модела на таблото и дали може да се изкара ПИН-а с VAG Commander или VAG Tacho:
Код: Избери всички
Address 17: Instruments       Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
   Controller: 1J0 919 861 D
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
   Coding: 00143
   Shop #: WSC 01001
   VCID: 311596C7E831
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0561405
No fault code found.
Благодаря.
joromnt
Re: Колата е Голф 4 1.6 AKL, какъв модел е таблото ми?
Мнениеот joromnt » Вто 24 мар 2015 20:25
borisoff
Мнениеот borisoff » Сря 25 мар 2015 1:47
А някой наясно ли е дали може да се изкара ПИН номера, тъй като не намирам информация? И ако може, то с какъв кабел?
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 25 мар 2015 20:24
Невъзможните неща са малко.
Гледам пише че си от София, отиваш при тия младежи и ще му излекуват проблемите -> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356
Дет ще търсиш кабели, и ще се чудиш кво да правиш...
