Golf MK2 86г. проблем с лампата на маслото
Имам проблем със лампата за маслото на голф 2 1986 г. При запалването на двигателя спира да свети но след това пак почва а има масло във системата и помпата работи идеално някои може ли да ми каже на какво се дължи това нещо?
- ktamen
Re: Голф 2 1986 г проблем с лампата на маслото
Лампата свети, при ниско налягане. Това, че има масло в картера не гарантира налягане в системата.
1Нямаш налягане.
2Датчика е прецакан.
3Елпроблем в таблото.
Моята лампа свети една трета от времето за последните 100 000км. Предполагам, че проблема ми е в таблото и хич не съм се задълбочавал да го търся. Ако обаче наистина остана без налягане двигателят ми ще блокира щото аз няма да обърна внимание на светещата лампа.
1Нямаш налягане.
ми да ти кажа налягане има щтото го мерихме и всичко е наред по системата ама защто свети и пищи не ми е ясно
Re: Golf MK2 86г. проблем с лампата на маслото
Здравейте,
Да ползвам темата на колегата.
Кой е датчика за налягане на маслото. При мен има един на масления филтър който при работещ двигател дава към маса и един който е на главата в дясно и също има отношение към маслото. Просто го развих и отзад имаше масло.
Този на масления филтър ми се скапа не замасява и пали лампата. Търся по каталозите и ми излизат четири варианта със задействане при различно налягане на маслото. Проблема ми е че и четирите изглеждат по форма като този на главата. Цветовете са различни.
Това за 1.6 бензин, Мотор PN
Нека да внесе някой яснота моля!
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
На главата кафяв на филтъра син.
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Колега от личен опит знам мига от горния ама замери налягането все пак под 1.8 бара е зле и мери на главата не доло на филрата от дтчика на филтара писка аларма над 2000 оборота ако всичко е наред проблемни кабели или табло
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
и аз да ползвам темата на колега , след като запаля лампата на маслото гасне и след секунда примигне 1 път какво значи и има ли проблем ?
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Бандит написа:и аз да ползвам темата на колега , след като запаля лампата на маслото гасне и след секунда примигне 1 път какво значи и има ли проблем ?
Аз съм с голф 3 1.4 АБД двигател. При мен отдавна го прави питах сервизаджии нямало проблем. Моята историята е следната: Докато работи при скорост 140км започва да мига лампата и свири зумера. След изгасване на двигателя , проверка на количеството на маслото и отново запалване колата върви без да мига лампата и свири зумера.
Един колега е написал вероятните причини и начин на тестване. След проверката по неговия метод на датчиците се констатира:
- спрян двигател, включен контакт, изключен датчик за ниско налягане - кафяв на цвят и свързан със син кабел - лампата мига, зумера мълчи.
- поставен кабела на датчика лампата свети постоянно.
- запален двигателя лампата угасва след това примигва и остава угаснала.
- изключен датчика за високото налягане - черен на цвят и свързан с жълт кабел - форсиране на двигателя в продължение на 1 минута никакъв признак. Лампата не светва и зумера мълчи.
Проверих в сервиз налягането на маслото и при тихи обороти е 1.8 бара. При форсиране достига до 4 бара.
Сменихме датчика за високо налягане - никаква промяна.
Какъв е проблема да светва лампата и зумера? Прави го вече за четвърти път.
- pecata12310
Здравейте!
Ходих в сервиз за електрониката. Оказа се проблема е в таблото. Тъй като за момента не можах да намеря ново или втора ръка минаха на варианта преправяне на схемата да работи с един датчик - само този на високото налягане. За сега работи добре. Не е мигала и пискала.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
