Golf MK4 проблем с отчитане на гориво и скоростомер ?
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Пон 30 мар 2015 9:12
Здравейте колеги. Вчера при сваляне на скоростната кутия, за смяна на саединителя, се отлепи буксата на скоростомера (платчицата от самата пластмаса на буксата) следователно не се вижда с колко карам,а само оборотомера работи. Набива се на очи още, че при завиване на където и да е стрелката на горивото пада рязко и резервата започва да пищи, като се изправи колата всичко се нормализира до следващия завоѝ. Въпросът ми е, буксата на скоростомера има ли нещо общо с показанията на горивото, или да търся проблема в поплавака в резервоара. Подчертавам, че преди това не съм имал проблем със никоя от стрелките в таблото. Колата е голф 4 1.8 20v 125 к.с. 99г. Благодаря предварително.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Голф 4 проблем проблем с отчитане на гориво и скоростом
Мнениеот hvp800 » Пон 30 мар 2015 10:03
Много общо има между показанията и датчика. Оправи буксата и кабелите и всичко ще заспи ( ако ти е изправен датчика)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
