Колеги мога ли информативно да попитам при пробит резервоар , колко излиза смяна на самия резервоар , като си имам нов , само да се замени ?
Колага е голф 3 модификация 1,8
Golf MK3 1.8 Пробит резервоар - Смяна .. цена ?
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Пробит резервоар - Смяна .. цена ?
Ако шините дето държат резервоара не са изгнили, и свалянето на резервоара стане лесно, отиваш в морга с-у 60 лева ти дават резервоар без помпата в него. И труда от сервиза колко се пазариш.
Но ако шините са ти изгнили, и не може да се развият шините, със сигурност по-скъпо ще ти излезе, и ще догониш 100 лева.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: голф 3 1,8 Пробит резервоар - Смяна .. цена ?
Наскоро май даже един колега подаряваше такъв резервоар
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Колегата е писал, че си има нов
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Golf MK3 1.8 Пробит резервоар - Смяна .. цена ?
а защо,не го залепиш ?
Моят беше спукан, залепих го с Поксипол, и не течеше....
Моят беше спукан, залепих го с Поксипол, и не течеше....- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
...Той май вече има нов резервоар и иска да го сложи. Честно казано, там не е място за лепила, много агресивна среда. Не знам и някой да ги заварява, който съм питам казва - дори празен и измит, пак при заварка може да стане фал.
- anonym0us
инжектопляктор написа:...Не знам и някой да ги заварява, който съм питам казва - дори празен и измит, пак при заварка може да стане фал.
Заварка на пластмаса ? Аз до колкото съм запознат, резервоарите на 3-ките са от пластмаса
- инжектопляктор
anonym0us написа:Заварка на пластмаса ? Аз до колкото съм запознат, резервоарите на 3-ките са от пластмаса...
Ко!? Сериозно ли са от пластмаса? Не знаех. Аз мислех, че са метални. Защото има и доста коли с метални. То и някои видове пластмаси могат да се запояват, ама...
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
През 2007г купих Голф3 внесен от Италия. След всяко зареждане на бензиностанцията замирисваше на бензин в купето за няколко минути и после няма мирис на бензин.
Веднъж казвам на момчето да я напълни до горе.Резултата беше, че започна да тече бензин от нея и бензинджийте не ми разрешиха да запаля мотора в района на бензиностацията. Избутахме колата извън района, запалих и си продължих по пътя без проблеми.След като се прибрах и бензина беше намалял, отидох в сервиза и обясних какво се е случило. Свалиха помпата , след нея и целия резервоар.
Оказа се на гърловината пробити два отвора с бормашина около 3_4 мм.
Проклетият италиянец си монтирал в багажника отдясно чеинджър за музика да слуша /който не беше там като купих колата, само кабела стоеше в багажника/ и така пробил гърловината на резервоара.
На дъното на резервоара от външната страна има нещо като табелка с данни за него и там намериха и вида на пластмасата от която е направен.
С пистлет за горещ въздух и същия вид пластмаса запушиха отворите и няколко години няма никакви проблеми там.
Дали това е " заварка" "запояване" или "лепене" не мога да го класифицирам.
Пп. И сметката, която платих не беше голяма, не си спомням точно колко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
