Vento 1,6 АБУ 94-та - теч на антнифриз от странно място
bai_vlado
Регистриран на: Чет 13 окт 2011 13:24
Мнениеот bai_vlado » Съб 04 апр 2015 22:49
Здравейте,
Доста търсих, но не намерих подобна тема. Колата е Венто, 1,6, 94-та година, двигател ABU. Баща ми докато карал, колата загряла изведнъж, спрял и видял, че казанчето е празно. След като я огледахме малко по късно установихме от къде е теча.
От задната страна на двигателя (от ляво), в корпуса му има някакъв глух, плитък отвор, в дъното на който има малка дупчица (около 1-2 mm) от която изтича антифриза. В този глух отвор вероятно е имало някаква тапа, капачка или кой знае какво, което явно е паднало поради някаква причина. Ще се опитам да прикача снимки, защото не разбирам кой знае колко и не знам как да го обясня по-добре:
Това е глухият отвор с дупчицата от която изтича антифриза:
Ще съм много благодарен ако някой ми каже какво е имало там или как се казва за да знам какво да търся. А и ми е интересно защо е паднало...
Последна промяна от bai_vlado на Пон 06 апр 2015 8:48, променено общо 1 път.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Vento 1,6 АБУ 94-та - теч на антнифриз от странно място
Мнениеот megatone » Нед 05 апр 2015 8:40
Нищо не е изпаднало. Изгнила е тапата и трябва да се смени.
bai_vlado
Мнениеот bai_vlado » Пон 06 апр 2015 8:48
Днес ще взема тапата. Предполагам за да се смени трябва да се свали всичко отгоре?
