Golf MK3 1.8 моно,заседна на трета скорост.
MK3 1.8
Регистриран на: Съб 03 яну 2015 19:12
Автомобил: MK3
Двигател: 1.8 1996
Мнениеот MK3 1.8 » Пон 06 апр 2015 18:57
Колеги,днес се връщам от Велики Преслав и тъкмо влязох в Шумен и останах на трета скорост.Съединител имам освобождава но лоста не помрадва останових че не е от лоста откачих го отпред,нещо отвътре е бихте ли ми помогнали жткачом вече.Благодаря
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Golf MK3 1.8 моно,заседна на трета скорост.
Мнениеот vucata » Пон 06 апр 2015 19:40
Май май...скоростната е заминала. :mad
MK3 1.8
Автомобил: MK3
Двигател: 1.8 1996
Мнениеот MK3 1.8 » Пон 06 апр 2015 19:44
Механика ми каза че трябва да отваря,мисли че захапва две скорости
vucata
Мнениеот vucata » Пон 06 апр 2015 19:52
Има ли смисъл упражнението? Сметни колко пари ще ти излезе отварянето и подмяната на части в нея....
MK3 1.8
Автомобил: MK3
Двигател: 1.8 1996
Мнениеот MK3 1.8 » Пон 06 апр 2015 20:07
Незнам и колко излиза др кутия,несъм запознат с нез неща.Благодаря...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 07 апр 2015 3:05
50лв
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 07 апр 2015 6:32
е 50 лева ще е в съмнително състояние,но за около 90-100 лева се намира добра кутия
за смяна 50-100 според зависи как те цакат
кутията се води тип 020
http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_127_VW-Golf-Getriebe.html
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 07 апр 2015 10:08
Тя и за 200лв пак ще е в съмнително състояние. Аз бих си пуснал обява, че купувам и после ще си избера от офертите не само според цената, а и по усет. И ще се надявам на късмета си.
Аз сума време продавах читава скоростна кутия за смешни пари и така и не я продадох.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 07 апр 2015 13:11
Преди да сваляте ск.кутия може да свалите и избирача на скоростите.Развивате гайката 27 в предната част,един болт с топче който се намира върху избирача (мисля че беше 22) и гайката на лостовата система в задната част на избирача.След като го свалите с огледало и фенер можете да погледнете какво е състоянието на пластинките вътре,които сменят предавките.Може да не е от тях,но пак има някаква вероятност да се оправи по лесния начин.Огледайте всичко и дано се разминете със свалянето на ск.кутия и цепенето и,както и с рискуването с купуване на 20годишни ск.кутии втора ръка в неизвестно състояние.Лично аз скоростна кутия бих купил единствено ако има възможност да я тествам преди покупката докато е монтирана на колата и после да си я сваля от работещата кола.Има разни варианти със завъртане на кутията с бормашина ,но най-добре да се пробва докато е на колата.Успех
MK3 1.8
Автомобил: MK3
Двигател: 1.8 1996
Мнениеот MK3 1.8 » Вто 07 апр 2015 23:10
Днес я свалихме,не стана без да се свали.Оказа се че една от пластинките които държат една фтулка забравих за какво служи та тя липсва и тази фтулка пада долу и неможе да освободи.Нямах си и на идеа как ще намеря части,и купих др кутия но от дизел ТДИ но обслужена от един авер за 100кинта.Да видим утре какво ще стане ще пиша пак.Много благодаря за инфото което ми дадохте колеги.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 апр 2015 6:03
От ТДИ? Няма ли да й дойдат малко длъжки скоростите? А и те не са ли с помпи и кутии 02А?
MK3 1.8
Автомобил: MK3
Двигател: 1.8 1996
Мнениеот MK3 1.8 » Сря 08 апр 2015 19:36
Голфа вече е на пътя колеги.Да малко се удължиха но така разтоварвам мотора доколкото мисля,щот преди докат прая на 3000 оборота на 5та 120км/ч,сега на 4та на 3000 оборота съм на 120км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
