Голф 3 АЕК Губи антифриз след монтаж на обикновена газова
- andres
- Регистриран на: Чет 21 авг 2014 22:36
- Автомобил: VW GOLF MK3 1.6 101 HP
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: Pazardjik
Преди няколко месеца монтирах обикновена газова на колата си . С нея нямам проблем , колата си работи нормално . Въпросът е ,че когато отидох да взема колата от майстора казанчето на антифриза беше почти на дъното .Долях вода и си тръгнах. Не знам какво е пипал майстора и какво е правил по охладителната система . Забелязах ,че на грубо 200 километра антифриза намалява от max на min . Имате ли идеи къде да се насоча за справянето с този проблем ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 АЕК Губи антифриз след монтаж на обикновена газов
Като за начало си виж снадките на маркучите от където са ти хванали вода за изпарителя.
Сигурно не са стегнали скобите както трябва и капе антифриза от тях.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Може и нищо да няма по маркучите... Преди да палиш колата провери- дали не е мокър влажен радиатора отпред, защото в променливите сезони обикновено има големи температурни разширения и уплътненията на по-старите радиатори почват да пропускат. И така дори и да нямаш накапало гьолче под двигателя - радиатора се понямокря частично, после си караш колата, радиатора си загрява добре, водата която е излязла навън (антифриза) се изпарява. Като е топла колата - радиатора не сълзи, и така до другата сутрин-пак отначало...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За казанчето и дъното, като си отишъл - при положение, че се добавя "съд", който събира още някакъв обем вода + маркучи, които ги е нямало преди това е нормално нивото да се промени. Ако си сигурен, че при монтажа на газовата нивото е стояло постоянно - то наистина виж снадките на маркучите. Стара или нова уредба сложи?
- andres
Нормално ли е на студен двигател , да не мога да отвия капачката на разширителното казанче ? Получава се вакум в охладителната система , свързано ли е по някакъв начин с загубата на антифриз ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Много си стегнал капачката.
