Vento 1.8 проблем с бобина
Здр. колеги ивам следният проблем от бобината не излиза ток. Сложих друга бобина но пак същата работа няма ток. Ако някой може да помогне ще 6ъм благодапен
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: vento 1.8 проблем с бобина
А има ли ''импулс'' от делкото на средния извод на буксата? На двата крайни трябва да има + и - 12в.С един светодиод /с1ком резистор/мериш на + на буксата и средния извод и като въртиш на стартер трябва да мига. Ако нямаш диод/при него има поляритет/,става и с маломощна крушка/до 5вата-такива за таблото/. Ако няма импулс-датчик на Хол.
