Bora 99г. Сваляне на Климатроник
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 14 апр 2015 8:14
Здравейте!
Нуждая се от съвет. Налага се да сваля климатроника, защото копчетата за намаляне/увеличаване на температурата задържат, сякаш са замърсени. Предполагам, ако се свали климатроника, разглоби и почисти ще се оправят, но поне така си мисля....
Някои може ли да каже как се сваля климатроника? Снимки или нещо подобно? Търсих във форума, но не можах да намеря подобна тема.
Много благодаря!
nasko1978
Re: Сваляне на Климатроник на Бора 1999 год.
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 апр 2015 8:39
Разглоби внимателно всички пластмаси по централната конзола.Има много винтове,някои са скрити,така че не напъвай много.След като си направиш място,ще видиш как точно се държи управлението на климатроника,май бяха 4 винта.Нищо сложно,бавно и славно-става! :th_up
jivko_stz
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 22:29
Мнениеот jivko_stz » Вто 14 апр 2015 8:55
Здравей колега ето ти линк с подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=184292 а самото тяло се отваря с другите четири винта тогава диспля се отделя и се рзкрива платката която се освобождава отдзаде където е буксата. Дано съм ти бил полезен :)
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 14 апр 2015 12:32
Благодаря. При мен не излезе тази тема.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 14 апр 2015 17:58
Здравейте!
Резултат: Току що свалих климатроника. С еврейска звезда е - 4 бр. Отворих го, разглобих го изцяло и го почистих, работи нормално. Не предполагах, че е толкова лесно за разлика при Ауди. :wink
Поздрави!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Bora 99г. Сваляне на Климатроник
Мнениеот kris11 » Вто 14 апр 2015 20:25
Било е добре да почистиш оъ прах и космарлъци хеликоптерчето в него, отворите пред него, както и да смажеш остта му със силиконово масло. като спре да се върти хеликоптерчето -записва грешка. Чрез обмена на въздух се подава инфи каква е темп. в купето.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 15 апр 2015 7:29
Космърлъци при мене няма, имаше само прах. Почистих го колега, както съм написал - изцяло. Но за смазване не съм, защото е трудно достъпна оста му и трябва да се разпои от платката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], volodya iliev и 95 госта
