Vw Vento 1995г. 1.9 TDI проблем ел. стъкла ...
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Вто 14 апр 2015 18:45
Здравейте колеги от няколко дни насам имам проблем с предните 2 ел. стъкла ... Единият път ще паля и в момента в който врътнах ключа да дам на контакт лявото ми стъкло слезе цялото долу ... незнайно защо свалих кората на вратата разкачих си буксата напръсках я със спрей контакт закачих я пробвах уж се оправи, но за кратко същият ден по късно както карам в движение без да бутам копчетата за стъклата стъклото слезе пак цялото във вратата и отново същата процедура разглобяване пръскане за да го вдигна, а днес докато колата стои на паркинг заключена с вдигнати стъкла баща ми я заварва с свалено дясно стъкло отново цялото във врата и заключена ... ?!?! Някаква идея от какво може да е че ми писва с това разглобяване и сглобяване ... ! :banghead :banghead :screwy
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Vw Vento 1995г. 1.9 TDI проблем ел. стъкла ...
Мнениеот megatone » Вто 14 апр 2015 18:57
Провери сноповете кабели в маншоните на предните врати.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 апр 2015 22:22
Не е снопа във вратата.
Тоя проблем ми прилича на приключил комфорт модул.
На Пасат-а имах същия проблем.
Имаше тема как се лекува.
При мен един пич ми презапои всички елементи.
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Вто 14 апр 2015 23:27
Но по тази логика ако е комфорт модула значи и ел. шибедаха не би трябвало да работи или греша ?
