Golf MK3 ABS 1.8 GT проблем със задни дискове и ръчна.
r.cekov
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 13:36
Мнениеот r.cekov » Сря 15 апр 2015 23:08
Здравейте колеги.Пиша относно един проблем със задните дискове.Смених задните дискове и накладки , защото -първо бяха много зле и почна да ми задържа задно дясно колело и второ , нямах ръчна спирачка. Като ги сложих обаче проблема със задържането си остана.Взех ремонтен комплект за задният апарат , който взех втора употреба и смених всички гумички , включително и тези на водачите. Но проблема си остана.Сега при тръгване има скърцане на задното дясно колело , и когато спра дискът е горещ в сравнение с този отляво.Кантар на колата нямам.От какво може да е това задържане.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Голф 3 ABS 1.8 GT проблем със задни дискове и ръчна.
Мнениеот ivostefanov » Сря 15 апр 2015 23:17
Я пак какво си взел втора употреба :gruebel
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Golf MK3 ABS 1.8 GT проблем със задни дискове и ръчна.
Мнениеот drago_tr » Чет 16 апр 2015 6:07
Нищо че са втора употреба частитте които си сменил. Ако не тече, значи е ОК.
Или ти задържа някое цилиндърче и не прибира до край челюстите или жилото не се движи свободно в бронята. Свали жилото изцяло, смажи го и ще се оправят нещата.
