Тракане и чукане
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Тракане и чукане
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Чет 16 апр 2015 16:22
Здравейте Колеги,имам сериозен проблем с моят Golf II (1.8 моно RP) изчетох доста теми в различни форуми и не намерих това което ме интересува. Проблема е следния чукат ми хидр. повдигачи и при студен и топъл двг.и то доста зверски и ми свети лампата+зумера когато я натоварвам по баир.Карам с масло Repsol 15w40 измерих налягането при студен двг. на празен ход някаде м/у 4 и 5 бара при загрят около 85 градуса на празен хот 0,6 при покачване на оборотите около 2000/2500 налягането е м/у 1.9 2.2 . От толкова теми които изчетах не разбрах колко трябва да бъде налягането за да съм сигурен че маслената помпа работи.Направих почистване и раздвижване на повдигачите и чукането остана Ако някои се е зблъсквал с такъв проблем нека сподели, ако има др такава тема и не сам я видял се извинявам. Благодаря предварително !!!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Тракане и чукане
Мнениеот ivostefanov » Чет 16 апр 2015 20:54
