Голф 1.6 бензин, 101 коня, 2000г лампата за маслото
teodor19911991
Регистриран на: Съб 25 апр 2015 12:58
Мнениеот teodor19911991 » Съб 25 апр 2015 13:06
Здравейте,
Имам Голф 1.6 бензин, 101 коня, 2000г.
Имам следния проблем, купих го средата ан януари, карах го 1 седмица и започна да ми свети лампата за маслото, но освен че свети и пиши 3- пъти, след което изгасва и след някой друг км, пак същото. Отидох да сменя всички консумативи по колата, масло , маслен филтър и тнт. След като ги смених проблема си остана, попитах майстора защо така, той ми каза че явно е останала грешка в компютъра и да отида на диагнистика да ми я изчистят. Преди няколко дена започна да свети буквално постоянно и да пищи, като изписва Service Manuel, закарах я на диагностика казаха че маслото е под минимума, което е странно защото съм я карал 2000км а го смених преди 2 месеца. После погледнах в багажника маслото и видях че е 5W30, а за моята кола трабва да е 10W40, вчера веднага отидох на сервиз да ми сменят маслото и филтъра с него с надеждата това да се оправи, но лампата продължи да ми свети и пищи, като маслара ми каза че евентуален проблем е налягането на маслото но не е сигурен и трабва да отида на друго място за да ми кажат какво точно..... Според вас какво може да е.... Давайте идеи, ще съм благодарен.
mkotsev
Регистриран на: Пон 20 апр 2015 12:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Re: Голф 1.6 бензин, 101 коня, 2000г лампата за маслото
Мнениеот mkotsev » Съб 25 апр 2015 23:02
Провери първо дали имаш проблем с маслото, ако нямаш сигурно е сервизен интервал който напомня за смяна на масло. Трие се лесно!Аз моя сам си го нулирах. Дано съм ти помогнал
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 25 апр 2015 23:10
Щом ти сигнализира със лампа и със звук, по-добре не карай колата, явно има проблем със смазочната система. Може да е или от маслената помпа, или ниско налягане, а в най-лекия вариант таблото да има проблем. Ползвай сервиз, да не се наиграеш така както караш колата.
teodor19911991
Мнениеот teodor19911991 » Нед 26 апр 2015 0:50
ами и маслара който ми сменя маслото, каза нещо подобно или ниско налягане или маслена помпа, или нещо някакъв вал, ама сега ще я видя да кажат кое точно е....
С кое ще се размина най-лесно и с най-малко пари ?
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Нед 26 апр 2015 8:07
виж си датчика за налягане на маслото! те са два - за ниско и високо налягане и са на масления филтър! от там можеш да измериш налягането с манометър!
styncho
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 11:41
Местоположение: Varna
Мнениеот styncho » Нед 26 апр 2015 9:06
Колега лампата за маслото е една,но свети в два цвята:
1.Ако е червена означава ниско налягане на маслото.
2.Ако е жълта означава ниско ниво на маслото.
От тук нататък прави изводи и действай.
Успех.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Нед 26 апр 2015 9:23
Същият проблем ми изскача периодично и на мене - светва ми червената лампа на маслото, почва да пищи, след малко спира пищенето, но лампата си свети! При мен все се оказва масления датчик за налягането, за 7-8 месеца вече трети ми слагат нов! Налягането винаги го замервам, нормално е, с масло 10-40 съм, не го харчи изобщо! Там им е слабо място - пробвай с нов датчик, и сложи по-подходящо масло, че това 5-30 ми се вижда аланкат, все пак, не е с нов двигател! Датчиците не са скъпи, има и по 5 лв, но те съветвам да вземеш по-марков, за някой лев повече, за да не ги сменяш като мен!
Впрочем, голфа ти тройка ли е, или четворка? Предполагам, е четворка, щом е 2000г?
Zmeq93
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 21:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот Zmeq93 » Нед 26 апр 2015 10:17
Щом пада под минимума, значи се губи някъде. Тук по-компетентните колеги да кажат дали е възможно да гори масло.
agumba
Мнениеот agumba » Нед 26 апр 2015 10:44
Да, наистина, не видях, че си писал, че маслото е било под минимума! Съмнява ме, че ще "преболедуваш" същата болест, като мен - горене на масло, в "прилични" количества! При мен се оказа спечен сегмент, смених и лагерите, и сега е като нов, грам не близва! Също така, мисля, че старият собственик е закърпил положението, най-вероятно с добавка, за да я продаде. Дори се съмнявам, че маслото ти за доливане, което си намерил, е наистина 5-30, най-вероятно само тубата е от такова! Просто не виждам как, двигател на 15 години, ще е с такова масло, освен, ако е стоял само в гараж!
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Чет 30 апр 2015 10:14
agumba написа:Да, наистина, не видях, че си писал, че маслото е било под минимума! Съмнява ме, че ще "преболедуваш" същата болест, като мен - горене на масло, в "прилични" количества! При мен се оказа спечен сегмент, смених и лагерите, и сега е като нов, грам не близва! Също така, мисля, че старият собственик е закърпил положението, най-вероятно с добавка, за да я продаде. Дори се съмнявам, че маслото ти за доливане, което си намерил, е наистина 5-30, най-вероятно само тубата е от такова! Просто не виждам как, двигател на 15 години, ще е с такова масло, освен, ако е стоял само в гараж!
Извинявам се, че се намесвам в разговора ви, но аз съм с масло 5в30 вече 1г. - 3000 км. колата е 2001г. и за сега всичко е ок ;). Пиша го във връзка с: "Просто не виждам как, двигател на 15 години, ще е с такова масло, освен, ако е стоял само в гараж!".
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Чет 30 апр 2015 10:23
При мен на 4 - ката се оказаха сегменти, но тя закусваше, обядваше и вечеряше с масло. И все пак ако свети лампата и има масло, значи проблема е друг, а може едновременно да гори масло и едновременно да има и друг проблем, защото според мен дори 5 на 30 не би трябвало да ти го гори с тази скорост. Пробвай да я изфорсираш за секунди на място (естествено като преди това си проверил, че маслото е на адекватно ниво). Ако изпуши на масло или повърне масло през ауспуха (моята така правеше на 4500 - 5000 оборота) сегментите са ти в кърпа вързани.
agumba
Мнениеот agumba » Чет 30 апр 2015 22:28
Че какво невярно съм казал? Уцелил си някоя некарана кола, или след добър основен ремонт, какво чудно има? Е, може и да не е стояла в гараж, а под някой навес, да кажем :mhihi
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Съб 02 май 2015 15:14
Гаражна е била и действително не е карана много от германия е
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 129 госта
