Golf MK4 1.6 16v не пали загрял
Здравейте, на скоро взех Голф 4 1.6 16v и се появи следният проблем... Като колата е студена винаги пали от раз... когато е загряла не иска да пали, въртя по 5-6 пъти накрая почва да тресе работи на 1-2 цилиндъра като и подавам газ не се случва нищо и това продължава около 10 секунди накрая всичко минава все едно не е било... някой патил ли е и има ли рецепта за тази болест....
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf MK4 1.6 16v не пали загрял
А имаш ли усещането че е като задавена,трудно се изфорсирва и пуши доста през ауспуха докато се издуха?
Като цяло мирише на бензин като върти и след като въртя около 10 пъти леко се задавя, но това е нормално.
