Golf MK3 1.6 глава от 101 на 75
t0shk0
Регистриран на: Сря 27 авг 2014 2:29
Автомобил: Golf mk5 TSI
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Пон 22 юни 2015 11:54
Здравейте колеги, замислил съм си аз едно проектче понеже сега ще имам повече свободно време...
Направо на въпроса. Може ли да се сложи глава от 1.6 101 коня(не знам кода на мотора ако има значение) на 1.6 75 ABU. Казаха ми, че от 101 ставала на 1.4 60 коня, но с моя двигател не знам как стоят нещата.
И ако става, понеже ще слагам ковани бутала и биели, трябва ли да се сменя коляновия вал.
Ако има друга такава тема се извинявам, не я открих..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 глава от 101 на 75
Мнениеот kris11 » Пон 22 юни 2015 13:09
и кой ще управлява 4 те дюзи на новата глава ?
Ти си с моноинжекция Monomotronic MA 1.2.3
101 к.с са 2 модела. И двата имат датчик на коляновия вал - при теб няма.
АЕК - система Моtronic M2.9
AFT - " Simos 4S
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 22 юни 2015 13:12
При различен диаметър на буталото на двата мотора... :gruebel
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Пон 22 юни 2015 13:21
Еми явно са ме послъгали малко, защото ми се обесняваше как на мотор 1.4 60 коня е сложена глава от 1.6 101 с буталата и биелите от 1.6.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 23 юни 2015 6:04
t0shk0 написа:Еми явно са ме послъгали малко, защото ми се обесняваше как на мотор 1.4 60 коня е сложена глава от 1.6 101 с буталата и биелите от 1.6.
И е станала 122кс на колелата?
:mhihi :mhihi :mhihi
Вложи си парите в нещо друго,щом искаш за колата-гуми,джанти,дискови спирачки отзад.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Re: Golf MK3 1.6 глава от 101 на 75
Мнениеот mitko23 » Вто 23 юни 2015 20:09
Колега, понеже и аз преди време се чудих как да засиля ABU-то бих могъл да ти кажа, че имаш следните възможности:
1) Да си сложиш разпределителен вал от polo 3F(май това беше кода на мотора),но много трудно се намират и не знам дали ще усетиш кой знае какво покачване в конските сили.
2) Доста по скъпият вариант, НО за него има само информация в интернет, но не и готов проект, който да съм видял - оставаш си с долната част на блока от ABU,увеличаваш диаметъра на цилиндрите така, че да можеш да сложиш ковани бутала от polo G40 , правиш поръчкови ковани биели, понеже на ABU не можеш да ги използваш, а и от друг мотор не можеш да ползваш, оставаш си със стария колянов вал,взимаш разбира се цилиндровата глава от G40 и по желание турбокомпресор или суперчарджър ,електроника и т.н.
3)Да си сложиш турбокомпресор (беше направен от колега във форума, но на 1,4 ABD).За ABU ти трябва моноинжeкция от 1,8 90 ABS с дюзата, турбо от golf 2 дизел плюс интеркулер пак от същия модел плюс някоя и друга дреболия, НО имай в предвид, че или двигателя или скоростите няма да издържат дълго (от личен опит при мен не издържаха скоростите и си върнах оригиналния сетъп).
Последна промяна от mitko23 на Чет 25 юни 2015 20:22, променено общо 1 път.
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Сря 24 юни 2015 19:47
Мерси за информацията колега. Май май ще сменя двигателя и ще правя турбо сетъп на него.
