Голф 3 ABF няма съединител след монтаж на олекотен маховик
mafiota09
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
Местоположение: Бяла(Русенско)
Мнениеот mafiota09 » Съб 09 май 2015 20:04
Колеги след като сложих олекотен маховик смених съeдинтела с LUK лагер притискател феродо и нова помпа долна,нямам никакъв съединител с олекотения маховик върнах стария маховик оригиналния и се появи според вас на какво се дължи това.Олекотения маховик е отнет от кам блока и не се променя нищо спрямо другия?Двигатела е 2.0 16 АБФ голф 3! :banghead :banghead :banghead :banghead
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Олекотен маховик няма съединител след това АБФ
Мнениеот lent » Съб 09 май 2015 20:12
Не можеш да отделиш двигателя от трансмисията,нали? :mhihi
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Съб 09 май 2015 20:21
lent написа:Не можеш да отделиш двигателя от трансмисията,нали? :mhihi
ем не влизат грам скоростите с олекотения все едно не сам натиснал педала?
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Съб 09 май 2015 20:23
а педала как е , връща ли се след като си го натиснал ?
lent
Мнениеот lent » Съб 09 май 2015 20:28
На изключен двигател влизат ли?
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Съб 09 май 2015 20:34
педала се връща няма проблем значи помпите са добре....на угасен двигател влизат без проблемно скоростите
lent
Мнениеот lent » Съб 09 май 2015 20:34
Еми сори брат,олекотил си маховика малко повече от колкото трябва на място от което не трябва :bishop
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Съб 09 май 2015 20:43
така го купих маховика и двата са мерени до милиметър разликата е че олекотения е отнет от към двигатела и е точно 6 кг
lent
Мнениеот lent » Съб 09 май 2015 21:01
Прекалено е отнет материал откъм коляновия вал.Единственото ти спасение е ако има някакви регулировки,но твърде се съмнявам.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 09 май 2015 22:37
зъбите на короната покриват ли се напълно от зъбите на стартера? Да не би да са отнемали от повърхността която ляга към колявия вал? другото е ако са отнемали от огледалната част на маховика. Може да пробвате като удължите рамото на помпата, което не вярвам да не сте го направили.
mafiota09
Re: Голф 3 ABF няма съединител след монтаж на олекотен махов
Мнениеот mafiota09 » Нед 10 май 2015 8:25
удължихме рамото с 1,5 см.Отнет е само от страната на блока огледалната страна не е пипана :banghead
lent
Мнениеот lent » Нед 10 май 2015 10:45
Еми,да - от страната на блока/коляновия вал.Кажи колко точно е отнето като ги наложиш двата един до друг!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
